土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备停机的维护方法
反渗透水处理设备停机的维护方法
发布于:2020-04-21 11:46:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 (1) 关机之后,使用处理过的反渗透水处理设备供给水、软化水或者产品水冲洗系统;
  (2) 为了维持系统的性能,膜元件必须一直保持湿润状态;
  (3) 为了防止细菌在压力容器中的滋生,要进行消毒处理;
  (4) 如果膜元件被污染,就可能出现反渗透水处理设备故障,所以在保存之前要先进行化学清洗,这样可以从膜元件上去除污垢,将细菌的生长限制在最小的可能性;
  (5) 在压力容器中保存时允许的温度和pH 值范围如下:温度范围:0~35℃,pH 值范围:3-7
  (6) 保存液采用酸性的亚硫酸氢钠(SBS)溶液。配制保存液的水中必须保证不能含有残留的游离氯或者其它氧化剂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水对应急垃圾渗滤液处理设备的影响是什么
  应急垃圾渗滤液处理设备的进水指标是管理人员有必要了解的,规范的使用设备,才能够保障设备的应用效果更稳定,使用寿命得到延长,下面我们就一起了解一下进水对应急垃圾渗滤液处理的影响。   1、进水pH值   垃圾渗滤液中的氨氮含量很高,如何有效去除氨氮一直是垃圾渗滤液处理中的难题。DTRO膜对于游离态的氨截留率很低,因此,在渗滤液进入膜柱之前,将其pH值调至6.5左右,不仅可以防止反渗透膜结垢,还可以使渗滤液中的氨与硫酸形成盐,从而提高膜对氨氮的截留率。
