土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房结构加固需要注意如下事项
厂房结构加固需要注意如下事项
发布于:2020-04-20 18:13:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
为什么厂房建筑房屋的使用安全可靠性会降低?
一般引起房屋安全性原因是多种多样的,既可能是由于地震、风害、雨雪、洪灾、火灾等不可抗拒的自然因素;也可能是由于设计、施工考虑不当,使用功能改变、设计荷载增加以及使用环境恶劣,如强碱、强酸、高温、长期循环荷载作用等人为原因;还有的是由于建筑物超过设计使用期限及规范改变、可靠性提高等外在原因。
通常厂房需要进行结构加固的情况有以下:
1、闲置的旧厂房重新投入使用,将旧厂房进行加固改造再利用,即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。
2、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响,厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用。
3、目前推进工业化仍是主流,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,因此需要对厂房进行加固改造,针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。
厂房结构加固时需要考虑如下因素:
1、建筑物鉴定结论是否安全;
2、加固内容是否建立在建筑物安全基础上;
3、加固后是否会影响建筑物的整个结构动力特性。无论什么建筑物加固,都需要在确保安全鉴定的前提下制定科学的加固方案,然后组织施工,完成后进行验收。
厂房结构加固需要注意如下事项:
1、材料与取值。对于原因建筑物结构材料进行检测,当其性能与设计相同时,按设计取值,否则应按实测强度取值。加固时所选作的材料强度应高于原设计一个等级,并适度加入外加剂,以保证达到建筑物结合紧密。
2、荷载计算。对建筑物加固后所承受的荷载,应通过对建筑现场实地考察,结合设计图综合考虑,计算所得的荷载均要与目前荷载规范要求相一致。
3、承载力计算。在进行承载力计算时,应充分考虑结构的实际承受能力和结构的尺寸确定结构的计算简图。如建筑物截面面积的减损、缺陷和锈蚀对建筑物的影响等,要适度减低加固不分的材料强度。
结构粘钢加固方法,与其他的加固方法比较,有许多独特的优点和先进性,主要有:
1、坚固耐用:经过多年来的工程实践,已经证明完全能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。施工工艺精巧,质量优秀,工程合格率为100%。胶粘剂30年老化试验耐久性能满足要求。粘钢加固后的结构试验,也证明强度和刚度的设计方法是正确的和可靠的。
2、施工快速:在保证粘钢加固结构质量的前提下,快速完成施工任务,并能根据业务要求,在不停产不影响使用的情况下完成施工,受到用户的普遍赞扬。
3、简洁轻巧:与其它加固方法比较,粘钢加固的施工,干净利落,比较简便,现场无湿作业。完成加固后的结构外观不改变,比较轻巧,钢板薄,结构自重增加极微,不会导致建筑物内其他构件的连锁加固。
4、灵活多样:粘钢加固法的适应性很强,能够解决生产上和生活上各种有关问题。粘贴钢板的方案多种多样,灵活巧妙。还可粘贴型钢、加固钢结构及砖砌体结构等。
5、经济合理:由于施工快,避免或减少工厂停产时间,节约加固材料,与其它加固方法比较,粘钢加固的费用大为节省,经济效益很高。
全部回复(3 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结阐述的很好,学习了,谢谢楼主分享
    2020-05-14 11:42:14
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 板凳
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-04-24 10:07:24
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
求各位大师指点:客厅4米*3.6米,楼面有三条边出现连贯裂缝长达8米
1.客厅开间4米*3.6米,楼面有三条边出现连贯裂缝长达8米,楼面面筋保护层厚度40--65mm,下面客厅的裂缝宽度 2.下面这个是客厅楼板的评级 3.下面是裂缝情况图 4.下面第二行是楼面厚度情况,107,110,123,113是实测数字,120是图纸要求,-7是相差值 鄂 5.下面是客厅保护层数据 6.求各位大师给这个客厅出一个加固方案,不胜感谢
