土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 选购反渗透纯净水设备你必须首先要注意哪些问题?
发布于:2020-04-20 16:14:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   随着城市自来水污染现象严重,城市自来水有一种刺鼻的味道,添加了大量漂白粉和氯气,另外在输送过程中由于水管经久未修导致水管老化,产生二次污染,水质不可靠。这也使反渗透纯净水设备兴起,但市面上的设备良莠不齐,因此选择一款优质的反渗透纯净水设备很有必要。
1、安全性可以从以下几个方面看出:
   首先是技术和技术的安全,以确保所需的目标得到满足。其次是反渗透纯净水设备各组成部分的安全性,不应有任何有害的溶解。
 反渗透纯净水设备
2、管道材料
   由于反渗透纯净水设备将流经各种管道和滤料,从进水到出水,因此必须控制这些管道和滤料的材质,避免向水中添加新的有害二次污染物。
3、报警系统
   当设备发生故障时,必须有一个警报系统来防止水进入处理部分。
4、反渗透纯净水设备用材料
   通常采用不锈钢板作为设备的材料。耐磨耐腐蚀材料,不会生锈,可避免设备在生产水的过程中与水接触的一般材料发生锈蚀问题。
5、用户要求的设备生产能力
   根据水的输出情况,该设备可分为小型计算机、中型机和主机。当然,设备的体积越大,价格就越高。
 反渗透纯净水设备
6、水质监测
   水质监测是水质的重要保证。高质量的纯水仪器必须包括实时在线电导(电阻率)探测器和温度监测。
7、微生物指标(细菌)
   微生物污染常常被忽视。一旦发生微生物污染,就会迅速蔓延到整个纯水系统,并逐渐形成难以去除的细菌膜。
8、使用简单方便
   仪器是否方便使用是衡量仪器质量的重要标志。
9、售后服务
   与其他工业产品不同的是,反渗透纯净水设备需要定期的维护,以保证出水水质,达到正常使用寿命。除了产品本身,消费者是否已经购买了合格的售后服务是非常不同的。产品售出后,是否保持良好记录,定期提醒消费者合作,做好维护等细节,尽量选择像宏森环保水处理设备公司这样各方面都有保障.
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
双氧水氧化反应的催化剂有哪些?
在双氧水氧化反应中,常用的催化剂都有哪些?
