土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ ASCO电磁阀的选项说明
ASCO电磁阀的选项说明
发布于:2020-04-20 15:49:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
选型要领:电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。
ASCO电磁阀一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。
ASCO电磁阀电磁阀的zui高标定公称压力一定要超过管路内的zui高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。
ASCO电磁阀有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。
ASCO电磁阀爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。
ASCO电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。
ASCO电磁阀寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
ASCO电磁阀动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列
ASCO电磁阀控制横跨众多行业应用空气,煤气,水,油和蒸汽的临界流量。我们的组合从两位置范围开/关阀的流动控制系统是影响用户十万。ASCO的RedHat的电源管理技术规定的可靠性和功耗的新的行业标准,接受交流和直流电压,同时提高性能。这些2路,3路和4路电磁阀可以处理大多数流体控制应用程序,现在可以使用I类,2区的批准。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
最新版建筑电气大全
链接:/s/1OT33dK35eL82Y0UcU9JNSA  提取码:tj47
