土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于二次结构输送泵的输送管的分别
关于二次结构输送泵的输送管的分别
发布于:2020-04-20 14:12:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个二次结构输送泵是用来输送混凝土骨料的,多用于建筑行业浇筑梁柱,地坪,或者是输送其他杂质也是可以使用的。要是用这个二次结构输送泵输送各种混凝土,杂质等东西,这个结构泵的输送管也是有分别的。今天小编就给大家讲解一下关于这个结构泵的输送管的情况。
其实这个二次结构输送泵的输送管,基本上是分两大类的,一种就是使用的不锈钢管道连接,达到施工现场需要的高度或者距离,这种情况多是用于距离较远的时候,不过网友们在使用这种不锈钢管道进行输送的时候,也是要注意连接的时候,要尽量减少输送管的数量,以尽可能少的弯管,达到需要输送的高度,这样,也是防止这个二次结构输送泵的动力不足,使得这个混凝土骨料造成回流,或者是堵管的情况发生。另一种情况就是距离较短的时候,这个结构泵输送是直接使用这个钢丝软管进行输送的,使用这个钢丝软管输送,有一个优势,就是会更加的方便,只需要连接一根软管,然后在室内进行浇筑就可以了,不需要考虑像钢管那样怎么连接是比较好的。不过网友们在使用这个钢丝软管的时候,要注意这个结构泵的距离限制,不能超过这个距离限制进行输送,否则也是会造成混凝土骨料回流,或者是发生堵管的情况。
不过不论这个二次结构输送泵是使用这个不锈钢管道,还是使用钢丝软管,都是要注意,浇筑的混凝土骨料都是有尺寸大小限制的,比如这个二次结构输送泵管道直径要是在7.5厘米的尺寸,那么这个骨料尺寸就不能超过2厘米,要不然会造成堵管的情况发生。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型混凝土泵泵车改装的注意事项-按规则来
小型混凝土泵底盘与上装的连接。上装与底盘应有可靠的连接,上装副车架和底盘车架间应根据底盘车架的实际情况进行不同方式的可靠连接。根据上装质量校核底盘承载质量的符合性,如果不符,重新选择小型混凝土泵底盘。根据上装质量和底盘质量,计算前后桥的承载,校核前后桥承载的符合性。如果不符,从下面几方面进行考虑:小型混凝土泵底盘的重新选择,结构的改进,上装相对底盘布置的变化等。上装取力器的设计与安装。对于动力共用型小型混凝土泵,发动机要有足够的功率被借用。
