土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何确定采暖系统的工作压力?
请赐教:
如何确定采暖系统的工作压力?
全部回答(7 )
  • hvac9999
    采暖系统定压的原则是保证在系统中任何一个用户建筑的顶层散热器都能充满水。要求最高散热器的海拔高度到定压点的海拔高度之间的高度差,必须低于定压压力5米以上。
    这是一般规定,当采用一定措施时,可以使补水压力设定值降低。
    2009-04-27 08:32:27 来自 PC 评论 举报
  • ldal
    采暖系统静压是在循环泵停止时,在补水点附近压力表显示的压力,在静态(定流量)系统中,可在循环泵入口
    补水定压,在动态(变流量)系统中应在循环泵出入口之间设置平衡定压系统进行定压。
    如果最高建筑在管网远端,而供热半径较大,则应加上沿程损失的高度。
    [ 本帖最后由 ldal 于 2009-4-27 00:31 编辑 ]
    2009-04-27 00:29:27 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
