1,电池生产:锂电池正极材料的生产过程中,三元前躯体废水主要有母液和洗水,主要成分是硫酸钠和游离氨,以及少量的Ni、Co、Mn等金属,这类废水的 处理方案就是回收重金属离子-脱氨-蒸发回收钠盐,实现全组分综合利用与零排放。
电池回收:通过湿法冶炼系统,可以提炼出电极材料中高纯度的锂、铁等金属,回收锂、钴、镍、锰等贵价金属,所以一般湿法后可以用树脂。
值得一提的是价值的就是正极材料,在正极材料中最常用的材料有钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂和三元材料(镍钴锰的聚合物),
2,目前生产镍钴锰三元前驱体主要采用的是共沉淀法,即镍盐、钴盐、锰盐按照一定的比例配成溶液,在氢氧化钠、氨存在的条件下形成氢氧化镍钴锰沉淀,再通过离心洗涤、浆化、干燥等步骤得到合格的产品,在离心洗涤的过程中就伴随着大量含有氨氮、重金属、硫酸钠等的废水产生,并且需要回收利用。离心洗涤产生的废水分为两部分,一是离心分离出来的浓母液,二是清水洗涤后产生的低浓度洗水,目前处理这些废水的方法也很多,但普遍认为将低浓度洗水通过沉淀再经过树脂工艺过滤,树脂产生的高浓度废水与浓母液混合进行下一步处理,处理这些废水主要分为三个部分,一是除去重金属,二是除去氨氮,三是蒸发结晶得到硫酸钠和冷凝蒸馏水。除重金属是利用加药、调碱等方法使镍、钴、锰离子生成沉淀再通过除重金属树脂达标,然后经汽提脱氨等高浓度除氨氮工艺后,再进入蒸发结晶系统除去硫酸钠和脱氨,最后再经过除氨氮树脂进行深度处理。
交换树脂除钴可用我司螯合树脂进行吸附
CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备的工艺步骤是什么垃圾渗滤液是垃圾场中垃圾本身含有水分的垃圾在堆放过程中进行了生化反应产生的水分,它是一种高浓度的有机废水,对土壤以及生态环境都会造成相当大的污染。垃圾渗滤液处理设备的工艺步骤主要以硝化/反硝化生物脱氮工艺为技术核心,硝化/反硝化工艺之前的工艺单元均作为生物脱氮系统的预处理工艺进行。今天,小编就给大家介绍下垃圾渗滤液处理设备的工艺步骤吧。 进水→厌氧A1→硝化/反硝化生物脱氮系统A/O→厌氧氨氧系统A2→生化脱色系统→排放。
