土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备中膜元件的保养方法
垃圾渗滤液处理设备中膜元件的保养方法
发布于:2020-04-17 20:37:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液处理设备中膜系统在日常运行中,会出现胶体颗粒物的沉积、微生物的滋生、膜的无机物结垢、 化学污染等问题,这些因素影响垃圾渗滤液处理设备安全,稳定的运行,需要及时进行必要的膜元件维护工作。日常运行中维护其目的主要是延长膜元件的使用寿命,维持膜元件的性能。那么垃圾渗滤液处理设备中膜元件如何保养?
  1、膜元件必须一直放在阴暗场所,保存温度不要超过35℃,并且要避免阳光直射,温度在0℃以下时会有冻结的风险,所以要采取防冻结措施。
  2、为了防止膜元件在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长,需要用纯水或反渗透产水配制浓度500 -lOOOppm、PH值为3?6的亚硫酸納(食品级)保护液浸泡元件。
  3、将膜元件放在保存溶液中浸泡大约lh后,将膜元件从溶液中取出,并包装在氧隔离袋中,将袋子密封并貼上标签,标明包装日期。
  4、需要保存的膜元件进行重新包装之后,保存条件与新的膜元件一致。
  5、保存液的浓度及PH值都要保持在上述范围,需定期检査,如果可能发生偏离上述范围时,要再次调制保存液。
  6、无论在何种情况下进行保存,都不能使膜处于干燥状态。
  7、另外也可以采用浓度(质量百分比浓度)为0.2%?0.3%甲醛溶液作为保存溶液。 甲醛是比亚硫酸氢钠更强的微生物杀伤剂,并且成分中不含有氧。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
城市垃圾渗滤液处理的方法及优缺点介绍
  城市垃圾渗滤液组成极为复杂,含有高浓度的常规有机污染物和无机盐分,偶尔存在少量或微量毒性有机物和重金属。渗滤液的突出特点是氨氮浓度极高,通常为2000-4000 mg/L,高达6000 mg/L以上,是生活污水氮负荷的上百倍。而且,城市垃圾渗滤液中盐分偏高,某些地区渗滤液氯离子浓度高达8000 mg/L以上。今天,小编就给大家介绍下城市垃圾渗滤液处理的方法及优缺点。   1、直接排往城市污水厂合并处理。这种方法的优点是无需再另建处理厂,缺点主要有2 个:一个是管网的投资费用大,填埋场一般远离市区,因此需要铺设较长的输送管网。另一个是增加了城市污水厂的不稳定因素。由于渗滤液水质复杂且不稳定,城市污水厂长期接受渗滤液会给其稳定运行带来极大的隐患,很容易使活性污泥出现中毒等不良症状。
