土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 远传水表,脉冲信号可以转光电信号吗?
远传水表,脉冲信号可以转光电信号吗?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    在建筑工程行业中,我了解到远传水表脉冲信号可以通过转换器转换成光电信号,并且这种转换器要满足相关的行业规范。具体来说,根据GB/T 13556-2008《水表远传系统技术规范》中的规定,远传水表的脉冲信号可以通过光电转换器实现信号的远距离传输,而这种转换器需要符合国家标准GB/T 19514-2004《建筑给排水与暖通设计规范》中的要求。因此,针对该问题,我们建议使用符合相关规范要求的光电转换器进行转换处理,以确保远传水表的信号能够有效传输。
    2023-11-06 11:00:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    根据《城镇供水远传水表》标准 CJ/T 224-2006 中的规定,脉冲信号可以通过光电转换器转化为光电信号,而光电信号是可以进行远距离传输的。所以,如果要将远传水表的脉冲信号进行远距离传输,将其转化为光电信号是一种可行的解决方案。具体细节可参考标准中相关条文。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
