土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理装置和垃圾产生量有哪些关系
发布于:2020-04-17 15:37:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  人类生活过程中会不断产生大量的垃圾,这其中包括生活垃圾,餐厨垃圾,城市绿化垃圾等,有垃圾就会产生垃圾渗滤液,接下来带大家了解一下垃圾渗滤液的产生量以及应该如何选择垃圾渗滤液处理装置呢?
  渗滤液是垃圾从产生、收集、转运到处置等一系列工作中,垃圾本身的消解和液化以及垃圾多余的水分外流而形成的。垃圾渗滤液外流,不仅会对土壤造成污染,也会对受纳水体造成污染。垃圾渗滤液的产生受多种因素影响,而且其水量变化大,具体为雨季较大,旱季较小。影响因素主要为:降雨量大小、地表水的流入、地下水的渗透、废物本身的含水量以及垃圾处理工艺等。因此,降水、蒸发情况、地下水的流入、垃圾的特征、地表覆盖层和排水设施都影响着渗滤液的产生。尽管渗滤液的瞬时产量波动很大,但同一地区的垃圾填埋场的年平均产量只在一定范围内发生改变。
  垃圾渗滤液处理装置的规格要根据垃圾渗滤液的产生量而设计,从而满足渗滤液的处理需求。可以根据具体情况进行垃圾渗滤液处理装置的个性化定制,从而来满足垃圾实际处理量的需求。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾填埋厂渗滤液处理的主要方法优缺点对比
  众所周知垃圾渗滤液非常难处理,对人体对环境都有很大危害。垃圾填埋厂渗滤液处理可以有效地解决这个难题,下面我们就了解一下垃圾填埋厂渗滤液的几种处理方法:   垃圾填埋厂渗滤液处理的主要方法有4种:   1、排往城市污水厂合并处理,这种方法的优点是无需再另建处理厂,缺点主要有2个:一个是管网的投资费用大,填埋厂一般远离市区,因此需要铺设较长的输送管网。另一个是增加了城市污水厂的不稳定因素,由于渗滤液水质复杂且不稳定,城市污水厂长期接受渗滤液会给其稳定运行带来极大的隐患,很容易使活性污泥出现中毒等不良症状。
