土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉怎么使用更省气?这五个妙招让你一省再省!
发布于:2020-04-17 09:23:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1  出门不要关壁挂炉
很多人都有一个习惯,那就是出门之前把家里的电器和燃气全部关闭,因为家里不留人,捎着壁挂炉就会造成燃气的一种浪费,但是你不知道的是,当回家后再打开壁挂炉,这个时候室内和壁挂炉的温差过大,高档极速加热模式下就会造成燃气的大量浪费。其实在出门的时候只要把温度调到8摄氏度就行了,这样就可以大大的减少耗能量。
2 合理控制室内温度
冬季采暖时温度保持在18摄氏度到20摄氏度最为舒适,可根据一天内不同的时段设置不同的供暖温度,一般白天保持在20摄氏度,晚上就在15到17摄氏度之间,温度不一定要很高,舒适就行。过高的室温不仅会造成能源浪费,还会使人感到口干舌燥等。
3 加强室内保温性能
如果房屋保温不好,室内热量通过热对流,大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,壁挂炉不断的加热,燃气用量自然很大。所以临出门前,可以将门窗全部关好,并将窗帘全部拉上为房屋保温。如果可以可加装厚窗帘。
4  调低无人居住房间温度
如您的住房面积较大 房间较多,而且人口又比较少的情况下,不住人或者使用频率低的房间的温度可以调低,这样相当于减少了供热面积,不仅节能,而且供暖温度上升也会加快,减少燃气消耗。
5  定期清洗保养壁挂炉
壁挂炉就像水壶一样,用久了就会在内部产生水垢,水垢不仅会增加壁挂炉的能量损耗,还会缩短壁挂炉的使用寿命。所以,定期做好清洗保养可以提高壁挂炉的节能效果,还可以延长壁挂炉的使用寿命,清洗时间一般为2--3年一次。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖直埋管道弯头怎么选
请问供暖直埋管道弯头应该怎么选择,怎么确定使用1.5D还是3D,或者更大5D的,有没有大神给解答一下
