我有两个三相电,有一个是夜间的电费便宜些,所以想实现,定时自动切换三相电,负载25千瓦,需要购买什么?那个牌子型号的合适?如何可以的话希望直接告诉我型号,万分感激,三相电我是比较怕怕的,所以不希望出错。大体了解了下,是需要两个交流接触器和两个时间继电器吗?我也不知道买型号型号的。我需要 夜间23电到早晨7点 用一个三相电,然后其它
时间切换到另外一路三相电。让它天天自动切换。场所同时也有220V的普通照明电。拜求指点!越详细越好,对了,我的两路三相电是 同一个电线杆子上接下来的两个电表!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
老宗头
沙发
两个电表都是峰谷分时计量的吗?
2020-05-11 08:00:11
xzg5921
板凳
2020-05-10 14:43:10
加载更多来自 土木在线手机版
回复 举报要是电脑不想断电,那是不是可以加个不间断电源?
至于两路电源切换,好弄,两个主回路各装一只接触器,两个接触器要做互锁,控制回路为一只中间继电器和一只时控开关,时控开关控制中间继电器,中间继电器工作时为一个主回路供电,不工作时为别一个主回路供电,切换时间几乎是瞬间的事,如果电脑电源支持电源闪断,那么这种方式电脑几乎不会断电。
