土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟空调通风系统常见的几个问题探讨
防排烟空调通风系统常见的几个问题探讨
发布于:2020-04-16 15:03:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
随着国民经济的快速发展,城市建设中的高层建筑越来越多。火灾事故表明,烟气危害已经成为火灾中造成人员伤亡的主要原因,因此在进行建筑设计时,不仅要注重建筑的防火设计,还要注意建筑的防排烟系统的设计和空调通风系统的设计。通过合理的设计,全面考虑防火安全、通风空调系统自身的安全及保证人员疏散与消防扑救的防排烟系统。这样才能保证在火灾发生时,为人员的疏散提供所需要的时间,减少了火灾的危害,维护了人身和财产的安全。
一、防排烟系统常见问题分析
防排烟系统是通过调节气流和气压来发挥作用的,由于影响气流的因素有很多,加上建筑物的具体结构形式不同,造成防排烟系统的作用过程较为复杂。但是所有的防排烟系统都遵循的是:向建筑的避难层或者是避难间、防烟楼梯间、前室等保障区域内输送新鲜空气,使之形成空气正压,避免烟气的侵入;从发生火灾的房间、走道排出火灾烟气,同时降低火场的温度,避免或者减少烟气的扩散,为人员的疏散和灭火救援提供了安全保障。
1排烟风机与加压送风机的装置
为了达到良好的防排烟效果,在设计时应保证排烟风机和加压送风机除去风量和风压满足相关规定的要求,并且要合理设置它们的位置。为了保证加压送风系统应送入的空气不受火灾建筑排出的烟气的影响,应尽可能将加压送风机和取风口设置在建筑物下部。此外,应把排烟风机和排烟口设置在建筑物上部,从而使火灾烟气排向空中。但是,在实际工程中并没有对排烟风机、加压风机及其排烟口和加压送风机的取风口之间关系进行很好的处理,一旦发生火灾很难达到排烟与加压送风的效果。
2高层建筑不具备自然排烟条件的楼梯间,前室未设置机械防烟设施
现阶段,在高层建筑防排烟系统设计图纸中,当防烟楼梯间和其前室都不具备自然排烟的条件时,在防烟楼梯间以及前室分别设置了正压送风系统。《高层民用建筑设计防火规范》中的相关规定要求,在不具备自然排烟条件的防烟楼梯间应设置独立的机械加压送风防烟设施,对于不具备自然排烟条件的前室则可利用楼梯间送风的余压达到规范要求,不需要再设置正压送风装置,进而实现设计的经济合理。然而,在实际工程中,多数设计和施工人员,往往忽视了在楼梯与前室之间设计、安装余压阀,这就导致楼梯间的风压难以进入前室,导致楼梯间的风压太大进而影响到疏散,前室又只靠楼梯防火门的缝隙漏风,风压不足。
3 排烟窗的形式、位置及开窗面积不符合要求
在部分建筑工程中,防排烟设计人员应将平时做为通风用的自然排烟窗设置为固定窗或者设置类似玻璃墙的半开窗、斜开窗,其设置的形式和位置都不利于进行自然排烟。并且《高规》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确的规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。所以在进行建筑防排烟设计时,要改用直接可对外开启的排烟窗,开窗面积应满足规范的规定要求,而不应包含推拉窗打开时另一半的面积和固定窗面积。
4解决措施
首先,从设计环节开始严格执行规范设计是保证建筑质量的基础,规范的设计才能杜绝或减少防排烟系统的先天隐患。《高规》中规定,防排烟系统不宜与空调系统兼用,所以建议开发商不要片面追求节省资金,而要明确防排烟工程的消防工程属性,提醒参建人员防排烟系统属于消防工程施工图范围。
其次,从功能上划分强调防排烟设施的重要性。消防排烟系统是直接受消防控制中心控制,具有独特的功能的、与生活空调通风系统完全从属于两个系统。只有将其作为独立的消防系统,才能促使和保证人们在消防工程实践中重视其作用。
最后,施工环节上加强监督。对于防排烟系统来说,在建设前,其主要材料、构配件和设备在安装之前要先进行现场验收,以确定如防火阀和排烟阀这一类的设施符合相关的消防产品标准,而涉及隐蔽工程的,要在工程隐蔽前,经监理人员验收及认可签证后方得执行隐蔽。
二、空调通风系统常见问题
在现代建筑中,通风空调管道纵横交错,分布于建筑物的各个部分,如果处理不好,管网就会变成串火烟囱。因此,必须采取可靠的防火安全措施,保证空调通风系统不会是消防系统的隐患。
1按照防火要求,空调通风系统要按防火分区分层布置,一个系统不宜跨越两个分区,必须竖直设置的系统一般不能超过五层。
2空调系统一般不许兼作火灾时的排烟系统,如确实必须兼用时应设有安全可靠的自动切换阀门及电动密闭门。对于一般排风系统可兼作火灾时的排烟系统,其风量、管道及设备均应满足排烟系统的设计要求。
3 空调通风系统在穿越防火分区时未设置防火阀
《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀,风管与墙壁之间的缝隙必须用非燃材料填充与密封。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧临防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6 mm,防火墙两侧各2 m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患。
4空调通风系统的防火防烟
空调风机房是空调系统的动力输出中心,担负着空调系统风量及冷(热)量的供应,当发生火灾时,空调风管成为传播烟气的途径,所以必须采取可靠的防火防烟措施。首先,通风与空气调节系统的新风口和回风口应设在不受火灾威胁的安全部位,当新风口开设在防火墙上时,其新风管道上应设防火阀。另外,与空调器连接的回风总管、送风总管上也应装设防火阀,防火调节阀或其它感温、感烟控制系统使防火阀能自动关闭并联锁空调风机关闭,阻断烟火的蔓延。
目前,有些工程用空调通风系统兼作排烟系统,反应出来的问题比较多,其可靠性比较差,电气专业配合复杂,使许多系统的空调效果和排烟效果都不尽理想,因为空调通风系统的主要任务是创造良好舒适的空气环境,但为了照顾到排烟,有时不得不牺牲空调通风最佳方案。使空调系统的造价增加、效果也不尽人意。
5空调电源
为防止局部发生火灾时造成的恐慌以及不必要的混乱,空调通风系统的电源应根据建筑规模和使用范围设计成能够分区分段或者分部门切断,所有的空调电源应接入消防控制中心。
总之,高层建筑的防排烟系统是一项复杂的系统工程,只有各专业相互辅助紧密合作,才能使高层建筑的空调通风系统的防火达到其预期的效果,否则将会适得其反。
来源:德州金佑通风空调
全部回复(11 )
  • liwangy
    liwangy 沙发
    还有就是,感觉防排烟标准更像是理论多于实际、民用多于工业 的一本规范,作为国家规范,感觉欠缺和需要修正。尤其对于工业建筑!——在这个GB未出现之前,系统简单,不占用太多,但是感觉控制性还好一些,但是这个GB 一出来……实际做起来真是!!!!!!!!
    2020-04-22 14:12:22
    赞同1
  • nageshijie
    nageshijie 板凳
    谢谢分享
    2020-05-07 11:28:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
急!咨询排屋地下车库风机房问题?
我有一套排屋合院房子,地下车库挨着风机房,连着竖井出地面是尾气井。麻烦咨询下,一般这种风机房每天开多久?噪音是否很大?谢谢了
