土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 旧的二次结构输送泵能要么
旧的二次结构输送泵能要么
发布于:2020-04-16 13:51:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前有一位徐州的张先生,联系小编沟通,说是自己这边之前朋友介绍了一台旧的二次结构输送泵给自己,当时张先生那边看这个旧的二次结构输送泵还可以,运行的时候,也是没有什么问题的,也是比较信任自己的朋友,就直接接手了。但是结果才用了一周,这个结构泵内部的电机就出现故障,损坏了,要是维修的话,需要更换,也是要上千元的,所以张先生那边还是比较后悔的,联系小编这里,也是想要将自己的教训拿出来,可以供他人进行参考。
那么这种旧的二次结构输送泵,就真的不能要了吗?其实关于这个旧的二次结构输送泵,有的确实是在购买之后,发现使用次数不多,用不到了,或者是工程结束了,不需要这个结构泵了,所以才会想要出手,那么这种的结构泵肯定是可以要的。但是关键在于网友们没有办法分辨这个结构泵的具体质量情况。所以网友们要是想要接手旧的结构泵,小编建议大家,一个认准品牌公司生产的结构泵,因为这样的结构泵本身质量,零部件都是比较好的。二个就是需要有对这个结构泵非常了解的技术人员,可以检验这个结构泵,确认这个结构泵的具体质量情况。
虽然要专人确认这个旧的二次结构输送泵的具体情况,会麻烦一些,但是这样谨慎处理,才能避免自己吃亏上当。并且也是避免这个二次结构输送泵后期在使用的时候,不好用,经常出现故障的情况发生。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型混凝土泵动力控制-共用与不共用
动力不共用型小型混凝土泵车载泵底盘。车载泵上装和底盘只有承载关系,不需在底盘动力系统中取力。底盘的选型,只要求底盘满足对上装总质量承载能力的要求和保持车辆行驶的稳定条件即可。小型混凝土泵发动机提供转速升、降、使能等端口的方式来实现对转速的升降控制。小型混凝土泵泵送和行驶的动力各自独立供给,主要优点如下:对底盘的要求不高,无分动箱,传动链简单,易损件少,易维护,底盘使用寿命长。即使底盘发动机发生故障,小型混凝土泵泵送混凝土仍能通过车载泵上装柴油机提供的动力正常工作。对底盘的选择和改装要求条件较少。行驶过程中更节能。
