土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问一下大家圆弧形的剪力墙边缘构件如何配筋
请问一下这种弧墙如何配筋?
我配了一个这样形式的边缘构件,但是审图要求我两个平直段的水平外箍筋要和圆弧段的水平钢筋搭接,而不能一起做一个大箍筋,现在这个搭接该如何搭接呢?
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    圆弧形的剪力墙边缘构件的配筋应根据设计规范进行选择,一般要考虑受力情况和构件形状等因素。在GB50010-2010《混凝土结构设计规范》中,对于剪力墙的设计要求配筋布置应保证边缘截面的受拉区有足够的钢筋支撑,边缘钢筋的间距不应大于墙体厚度的2/3。另外,根据实际情况,边缘构件可能需要考虑另外的钢筋配筋,比如收口处的钢筋等。希望我的回答能对你有所帮助。
    2023-11-06 10:57:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    圆弧形的剪力墙边缘构件的配筋应符合《建筑结构设计规范》GB 50009-2012中对剪力墙的要求。根据规范,剪力墙应按照实际受力情况配置纵向和箍筋。对于圆弧形剪力墙的边缘构件,一般需要增加箍筋的密度和纵向钢筋的强度,以满足结构的抗震和受力要求。具体的配筋方法需要根据剪力墙尺寸和受力要求进行具体设计,建议咨询专业的建筑设计公司或注册结构工程师进行具体设计。附注:《建筑结构设计规范》GB 50009-2012中第6.2.3条提到了剪力墙的配筋要求,具体细节请参照该条文中的图示进行设计。
    2023-11-06 10:56:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
