土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 求教天正电气V6.0安装完,发现图库还是跟V5.0一样,不知为何?
如题,有大神告知下解决方法,谢谢!
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    首先,你需要检查一下安装路径是否正确,是否有安装成功提示。如果确认已经安装成功,但是图库还是跟V5.0一样,那么可能是因为你没有选择更新图库选项或者更新失败了。你可以在软件中找到“选项”或“设置”,在“更新”选项中选择“更新图库”,如果还是不行的话,可以考虑重新安装或者联系天正电气官方客服解决。同时,建议你在使用软件前,仔细阅读软件的使用手册以免出现其他问题。
    2023-11-06 10:56:06 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
