土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 紧急求助!按钮启动接触器漏电断路器就跳闸!
发布于:2020-04-15 16:37:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图,客户要求总开关也是漏电,下面也是漏电,所以这样安装,接触器线圈是220V,然后接触器线圈零线是从零线排上取的,总开关的零线也接在零线排上。前几天刚装好测试了,按钮启动停止都没问题,现在客户拿走了说启动接触器后上端的三相漏电跳闸。请问这是什么原因?最简单的方法应该是如何改动?谢谢!!!
全部回复(9 )
  • cof1587641240192
    你控制线的火线采用那个漏电开关,零线就采用那个漏电开关出线。装了两个漏电开关,采用零线排,没经验的电工百分百出现你说的情况。
    2020-04-26 22:13:26
    来自 土木在线APP
    赞同1
  • wx_1574402204568
    从那边取的零线就从哪边取火线,弄好就没问题了,我也遇到过这种问题
    2020-06-29 13:59:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【电气学院】电气元件中如何选择微型断路器的A、B、C、D型?
01 微型断路器A、B、C、D类型的选择 断路器一般有四种跳闸特性,即A、B、C、D,如何选择?     A型断路器: 2 倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断器)    B型断路器: 2-3 倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器和人身安全,目前使用较少。
