土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 来了来了“它”来了,“它”带着它的新功能走来了(REVIT2021版功能介绍)——下
发布于:2020-04-15 15:40:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
期待已久的
Revit 2021
终于与诸位 BIM 小伙伴们相见了。
与之前一样,2021 版本的 Revit 仍然从创建、优化和连接方面为建筑、结构、机电三个专业进行了全面更新,目测新增和加强功能总数约为四十个左右。昨天,小编已经为大家整理了一部分,今天把另一部分也帮大家整理出来,我们一起来看一下吧~
十八、修改起点和终点
使用夹点在行进路径上重新定位起点和终点。显示障碍物:可见性模式,使您可以检查视图并了解在路径分析期间分析的哪些元素是障碍物。“到房间” /“从房间”参数:“到房间”和“从房间”参数已启用,以显示在“特性”选项板中,并且可以在 日程表中使用。添加和删除路标:沿着路径或行驶路线添加和删除路标,以更直接地控制路径。
十九、 修改明细表布局和格式
有时候我们创建的明细表很长,滑动之后无法看到表头,2021版新增【冻结标题】功能
(图片来源:网络)
除此之外,明细表的外观还增加了斑马纹的功能,可以去替换斑马纹颜色,显示斑马纹。
具体修改步骤如下:
(图片来源:网络)
二十、加载Autodesk Family
之前是在【载入族】中去本地载入需要的族
2021版在【插入】选项卡下,可以直接从云端获取族库,不需要再从本地文件中浏览了
(图片来源:网络)
二十一、新增基础设施列表
在【可见性 / 图形替换】中,过滤器列表增加了【基础设施】列表
(图片来源:网络)
其中的桥台、桥墩、桥架、桥梁缆索、桥面可以更好地支持Revit中的桥梁设计,此功能通过Autodesk InfraWorks和 Revit支持Civil Structures工作流程。
二十二、在欧洲数据中心上托管云数据
现在,Revit 2021 版本可以支持在欧洲数据中心上托管 Revit 云的工作共享和非工作共享模型。这适用于工作共享云模型(使用 Revit Cloud Worksharing)和非工作共享云模型(使用 Cloud Models for Revit)。用户可以将云模型托管在欧洲的数据中心上。但这对中国用户而言,意义不大,除非有项目与欧洲的企业进行合作之时。
二十三、钢筋建模增强
Revit 2021 版本针对钢筋形状、连接器连接和螺纹钢端部处理等方面做了一系列加强和改进。
二十四、集成的钢结构连接节点
Revit 2021 现在提供了用于放置钢连接的 Dynamo 节点。从 Revit 2021 开始,专用于放置钢连接的钢连接节点随 Revit 安装一起提供,作为 Dynamo for Revit 的一部分。已预安装所有节点、自定义节点和样例脚本,并且 “Autodesk Steel Connections 2020” 软件包提供的所有功能均可用(无需另外设置),从而在 Dynamo for Revit 中加快展开并快速提供集成体验。不再需要使用 “软件包管理器” 手动下载软件包。
(图片来源:网络)
二十五、P&ID Modeler for BIM 360 Docs
适用于 Revit 的 P&ID Modeler 现在可以连接到 BIM 360 Docs。现在,Revit 在与使用 Plant 3D 的用户协作时会参照存储在 BIM 360 Docs 中的 P&ID 图形。
二十六、链接文件的坐标可见
为了更加轻松地协调链接文件,Revit 2021 版本可以在主体模型中查看链接模型的测量点、项目基点和内部原点。
(图片来源:网络)
二十七、家庭中空洞的Cuts Geometry参数
家庭中使用的空洞具有参数 Cuts Geometry。此参数控制空隙是否将切割族中的相交几何。
二十八、太阳能分析
以前称为Insight Solar的太阳能分析工具现在作为Revit的一部分安装。太阳能分析工具位 于功能区的“分析”选项卡上。
二十九、新的标准3D钢筋形状
现在,您可以通过旋转钢筋末端的钩子来定义3D钢筋形状。将钢筋与3D旋转的弯 钩放置在一起,或旋转现有钢筋的弯钩。
三十、按钢筋实例覆盖吊钩长度
使用属性选项板或钢筋时间表中的“覆盖吊钩长度”复选框,直接编辑每个钢筋 实例的弯钩长度。这适用于任何带钩的钢筋。弯钩长度应分配给钢筋形状参数。
三十一、备用电路的框架参数
备用电路(如连接的电路)现在支持使用框架参数。
电路命名和编号:为了更好地支持英国和欧洲的惯例,您可以在“电气设置”对话框中定义电路命名/编号方案。使用Circuit Naming实例参数将默认方案分配给面板。
三十二、保持注释方向
如果符号位于共享的嵌套族中,并且启用了“保持注释方向”选项,则当将设备放置在垂直 主机上时,符号注释将在平面图中显示。
三十三、编辑螺栓图案和轮廓切口的形状
您可以编辑现有钢元素轮廓切口或螺栓图案的形状和尺寸,包括螺栓, 锚,孔和剪切螺柱图案。
三十四、旋转剖面头
参数“ 随组件旋转  已重命名为“ 随组件旋转文本。现在,剖切头中的文本将随着剖切头的旋转而旋转,并与剖切角度对齐。
三十五、缺少元素
为了提高可靠性并避免在保存工作共享模型时丢失元素的可能性, Revit会执行一次额外的保 存操作,以防止将来再次丢失相同的元素。
三十六、在面板明细表视图中编辑电气特性
现在,在“面板明细表”视图中时,您可以利用“特性”选项板来修改电 路,面板和项目特性。
三十七、相位可选配电盘电路
现在,您可以在配电盘时间表中将1极和2极电路从A相移到其他相。
三十八、按面板时间表移动到交换电路
现在可以使用“移动到”命令将电路移动到占用位置,并在必要时交换电路 的位置。
整个 Revit 2021 新增和加强的功能,小编几乎已整理完毕,如有遗漏欢迎各位小主进行补充~
想要REVIT的同学请扫码添加以下二维码,我们定期会有免费公开课,欢迎大家扫码咨询~
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
来了来了“它”来了,“它”带着它的新功能走来了(REVIT2021版功能介绍)——上
Revit软件是我们最常用的一种BIM软件,最近,Autodesk公司发布了Revit2021版本。那,Revit2021好用吗?Revit2021有哪些新的功能?下面跟随小编一起了解一下。 Revit 2021体验版主界面(图片来源:网络)  一、自定义工作空间 创建一个用户配置文件,以允许 Revit提供适合您的工作纪律和工作角色的工作区建议。 二、显示连接模型坐标原点
