土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 星三角启动电压降大400伏启动瞬间电机动一下电压直接降330
发布于:2020-04-15 01:18:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
有两台电机都是395kw一台配800安空开,一台配630安空开,800安可以正常启动运行,630安启动瞬间直接降至330保护,星启动首短接,尾通电可以吗?还是空开小
全部回复(3 )
  • cof1601715610313
    395的电动机运行电流大约在710左右,启动电流按照五倍就是3550A,这样的一般都用框架断路器了,分段能力高点。
    2020-10-14 16:38:14
  • zhangsanshui0925
    395    工作电流700A,你敢用630断路器保护?
    2020-06-11 23:26:11
    来自 土木在线APP
新人电气设计入门难?20年经验设计师这样说......
文章内容均摘自网络,已标明作者 如有侵权,请联系删除 01 作者:设计美好未来(会设计的绘图员 努力做一个有趣的灵魂): 对于实习生,在设计院工作的职场人士还是挺希望有个实习生能在业务上能帮上忙,主要是负责一些无脑画图的工作,如果你画图又快又美(主要是快)无疑是加分的。其次就是社交能力,比如在午饭的时候不要自己一个人闷头吃,可以适当的和已经工作的员工一起吃,多开开玩笑,尤其女生,大家比较喜欢开朗一点的女生,毕竟在设计院大家都把女的当男的用嘛。
