土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教下高手 特灵螺杆机开机报故障 蒸发器制冷剂压力低 和低冷媒吸气压力低
发布于:2020-04-14 20:13:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
微信图片_20200414174009_WPS图片_WPS图片.jpg微信图片_20200414174016_WPS图片.jpg微信图片_20200414174009_WPS图片.jpg微信图片_20200414174022_WPS图片.jpg微信图片_20200414174026_WPS图片.jpg微信图片_20200414174903_WPS图片.jpg
  • cof1586841519073
    求高手解答下 万分感谢
    2020-04-14 20:14:14
    赞同1
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大型制冷设备安装维护与使用常见问题
大型冷库制冷设备系统的安装、维护和冷库使用的常见问题有如下几点: 1、制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳 根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。 2、制冷剂管路没有或缺少回油弯 输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。
