全自动RO超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。那么全自动RO超纯水设备有哪些功能特点及用途呢?下面为大家详细介绍一下:
1、系统采用碳钢喷塑柜式一体设计,外观精致,有效节约占用空间;
2、系统采用PLC编程全自动控制设计,且具备手动与自动独立运行一键式操作功能;
3、系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗、定期灭菌等功能;
4、LCD背光液晶电导率仪随时在线检测并准确直观地显示出水水质;
5、预处理系统:内置罐体式超大容量预处理过滤系统,能有效地去除原水中杂质及悬浮颗粒物质,降低原水中的有机物及余氯等污染物质;
6、超纯化系统:内置罐体式超大容量抛光混床纯化系统,使水质更加稳定、寿命更长,且能满足所有品牌生化仪的用水要求;
7、配置200L开放式PE纯水箱,确保生化仪运行时的最大用水量;
8、系统配备反渗透运行压力监测表及流量计,可随时判断反渗透膜的运行压力及流量控制。
9、可配备独立输送增压泵,出口压力设计为0、2-0、4Mpa,能满足对进水压力有要求的品牌生化仪使用(选配);
10、特殊的纯水出口对接方式,能与所有设备的纯水进水管连接。
以上就是小编为大家介绍的关于全自动RO超纯水设备的功能特点,对于全自动RO超纯水设备建议大家了解一下全自动RO超纯水设备在使用过程中都有哪些注意事项等内容,希望能够帮助到大家。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化仪专用超纯水机在设计上的优势生化仪在分析化学元素含量时所能测到的非干扰元素越少越好,需要用超纯水洗刷测试品以达到更有效的校准。生化分析用超纯水机是专为全自动生化分析仪设计的超纯水制备仪器。生化分析用纯水机根据生化仪超纯水用量大的特点,一般设计为10L/小时到60升每小时。 生化仪超纯水机工艺的设计上有一定的特点: 1、储水桶采用密闭式非压力水桶,全自动生化分析仪可直接吸水进机。 2、配备的水箱均为大号,120-500升容积。
