土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件中公差符号错乱怎么办?
CAD软件中公差符号错乱怎么办?
发布于:2020-04-14 17:51:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
工程师在使用浩辰机械CAD软件绘制机械图纸的过程中,有时会遇到CAD公差符号错乱的情况发生,可是当换一台电脑进行绘图操作就不会有这个问题。部分人可能会认为这是CAD软件的问题,其实并不尽然,导致这个问题的原因往往是电脑分辨率设置错误。下面给大家演示一下解决方法吧!
CAD软件中公差符号错乱解决方法步骤:
下面我们以Win10系统的电脑为例进行详细步骤说明,至于有的用户用的是Win7系统等其他系统,方法类似,用户可以自行设置,这里就不再一一详细说明了。
在我们电脑的空白处,点击鼠标右键,会出现如下图所示的选项图标。
点击选择“显示设置”菜单,就会弹出如下图所示的屏幕分辨率的设置界面。
在上图中的“更改文本、应用等项目的大小”的下拉框中选择“100%(推荐)”选项,在“分辨率”下拉框中选择推荐的分辨率“1366x768(推荐)”。这样就可以设置完成了。然后重新打开浩辰CAD机械软件,画出来的公差代号就不会出现错乱现象,可以正常显示了。
以上是关于浩辰机械CAD软件中CAD公差符号错乱的解决方法,希望对大家有所帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图软件中CAD图层状态管理器的作用
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中CAD图层是很重要的一部分,在操作CAD图纸的时候经常需要开关,冻结或者锁定相同的图层,其实对于我们设置好的图层状态我们是可以通过“图层状态管理器”中保存下来的,这样在之后的绘图中可以不用重复设置,而且这个状态设置好之后是可以在有相同设置的其他CAD图纸中使用的。 一、保存CAD图层状态 当我们在图层特性管理器中设置好图层、开关、冻结、锁定的各种特性,希望将这些设置保存下来时,可以直接在图层管理器的图层列表中鼠标右键,在右键菜单中选择“保存图层状态”,给图层状态起一个名字,如果必要的话加上说明,然后点“确定”按钮即可。
