1.广场景观设计是城市文化和精神风貌的重要体现,也是景观设计的中非常重要的一部分。下面我们进行怎样设计广场的学习。广场是为满足多种城市生活需要而建设的,以建筑、道路、山水、地形等围合,由多种软、硬质景观构成,采用步行交通手段,具有一定的主题思想和规模的结点型城市户外公共活动空间。广场具有公共性、开放性和永久性。
2.按广场的主要功能及其在城市交通系统中所处的位置,可分为:集会游行广场(包括市民广场、纪念性广场、生活广场、文化广场、游憩广场等)、交通广场、商业广场等。广场设计要点。广场的选址:预留一块空地。
3.即原先的地貌保持完好的一块土地,一般都在市郊农田或闲置地。广场多处在城乡结合部、新区或开发区的入口处、主要交通道路的城市出入口处。这些地方自然环境较好,受人为干扰的因素较少。广场一般被当作城市的“名片”、“照片”向人进行展示。
4.通过拆房、搬迁,空出一片场地这类广场多处在人口稠密的居住区、商业区或工厂区,是为满足人们的精神需求、缓解城市污染给市民生活造成的压力而建。旧址改造在原有广场的基础上进行扩建或改建等。因位置及环境不同,林奇建议合适的尺度是25-100m,70-100m——两者都是看清物体的最大距离。
5.广场的视觉设计。设计应将丰富多彩的形式、色彩、材质与小品融合,如喷泉、雕塑、角落空间、植物和灌丛、高度变化等。如果广场上可以获得丰富的视景,应充分发挥这一特点。
6.广场的功能设计。广场有多种功能时,为避免使用者冲突,应设置不同的分区。若鼓励人们从广场上抄近道,应消除人行道和广场之间包括坡度变化在内的各种障碍。若鼓励人们在广场停留,则应布置大量的设施、节点及丰富的边界。
7.设计应通过鼓励高强度使用来减少恶意破坏行为和“不受欢迎的人”的存在。设计应考虑气候的影响。广场位置应尽可能在全年内得到充足的阳光。夏季非常炎热的地方,应利用植被、遮阳篷、花架等提供阴凉。应对建筑高度和体量进行控制,以增加公共空间的光照量。
8.避免附近建筑的反光在广场中造成令人不适的视觉或温度。积极利用附近建筑的反射光用于照亮广场的背阴区。应分析广场中风的规律,看刮风会不会导致广场无人问津,尤其是在那些几乎没有酷暑的城市中。
9.广场的边界设计。巧用铺装变化或绿化边界将广场与人行道划分开来,同时又不会在视觉或功能上阻碍行人对广场的接近。除绿洲外,广场应至少有两面朝向公共道路。广场和人行道之间的高度变化应保持小于1米。边界应设计有许多凹凸空间,以便为使用者提供多样化的歇坐和观赏机会,并应注意广场与外界空间的过渡。
10.广场的交通设计。广场的设计不应搅乱现状交通,应利用由安全步道、步行街等组成的人行系统把各个广场连接起来。应预留预测人们可能会走的直线路径。适当考量无障碍设计,并注意道路与服务设施的连接,以及道路铺装设施等对人流的引导。
11.设计基本要求。日常人行广场铺装石材厚度20mm~30mm,荔枝面、自然面、剁斧面石材厚度不小于30mm;日常行车广场铺装石材厚度不得低于50mm,小型车辆通行的园路广场铺装石材厚度不小于30mm,石材强度不得低于30MPa。
12.大面积的广场铺装不宜使用冰裂纹的铺装方式,耗费大量的人力、物力和财力,无特殊效果要求时,建议不采用此类做法。广场拼花宜采用洗米石或者卵石立铺等少量切割的材料完成拼花铺装,避免材料的过多切割造成浪费和衔接不当。广场铺装应注意材料的选择,同一广场不同颜色材质的大面积铺装不宜超过三种。
13.设计控制要点。注意控制收边材料的选择以及景墙或者花池等构筑物的布置,避免出现过多的空间分割,降低广场的功能性。主要人行流线地面不宜铺设自然面和剁斧面等凹凸面材料,行走舒适感差;也不宜大面积采用光面材料,避免滑倒伤人。
14.对于圆扇形广场铺装,小面积类型可采用100mmX100mm等小尺寸石材铺装,大面积类型可采用300mmX300mm尺寸的石材铺装,半径为150mm的圆心铺装可采用整石。做好竖向设计,注意排水沟、排水管等排水措施的布置以及排水沟盖板与石材的衔接,避免出现铺装方向与石材交错的现象。
15.设计常见问题。竖向设计不合理,造成广场局部排水不畅,导致路面积水的现象。盲道色系与广场铺装不协调,影响整体美观。在设计中应注明广场铺装与雨水井盖、污水井盖等物体的衔接处理方式,避免出现错缝等不合理做法。
16.色彩、形状、创意及质感等是园林铺装设计的关键点,而如何带动人的情绪、体现人性化、使人迅速融入到园林景观也越来越值得关注。人们总是期待人性化舒适度的不断提高,期待着充满个性、亲切而又愉悦的环境空间。
17.人性化的铺装形态。在平面的构成要素中有点、线(直线、曲线、折线)和形(三角形、四边形、多边形、圆、椭圆和不规则图形)之分。铺装若能给步行赋予节奏感将更受欢迎。广场的线形不但给人安定感,同一波形曲线的反复运用具有强烈的节奏感和指向作用,最简单的节奏就是不断重复。
18.人性化的铺装尺度。园林铺装的人性化设计需要考虑整体园林景观的意境和主题。在明确需要向人传递怎样的情感和美景的前提下,合理地布置不同质感的铺装材料的尺度搭配。
19.园林铺装设置得当,在满足交通、休息、活动功能的同时,还直接创造优美的地面景观,给人美的享受,增强了园林艺术效果。
来源:小chong子设计
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
夜间旅游业态|常见的受欢迎的景区夜游灯光项目有哪几种类型!全域旅游时代的市场的开放,夜间旅游随着中国文旅产品结构升级而发展,正以势如破竹的姿态,进军中国文旅新时代发展的主流。 景区夜游项目策划相对于日常旅游项目策划,具有更广阔开发价值和更多的消费可能性,这就是夜间经济的优越之处。夜游项目创意化开拓发展已经成为景区转型升级重要手段,景区夜游灯光项目开发策划必不可少。中艺光影秀为你介绍常见的受欢迎的景区夜游灯光项目有哪几种类型! 景区夜游项目之灯光节
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xiaxianjing1
沙发
2023-02-16 10:48:16
daainiuniu123
板凳
2020-05-23 22:43:23
加载更多新奇的设计理念,接近自然的效果,好好好!
不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
