土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵部件-选择很重要
小型混凝土泵部件-选择很重要
发布于:2020-04-14 13:24:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据小型混凝土泵车载泵整车要求,考虑底盘各部件( 如蓄电池、柴油机箱、备胎等)式在底盘上的布局。小型混凝土泵车载泵上装的电控柜、辅阀组、水泵、前后支腿均布置在底架之下,在底盘选型时,要求核实底盘各部件( 如蓄电池、柴油机箱、备胎等)与上装的零部件之间不干涉。车载泵上装的部分液压油配管和电器布线也在底架之下,要防止其与底盘各部件直接接触。
按小型混凝土泵载质量选择的汽车底盘只是初步的,单纯的微质量不能更好地反映小型混凝土泵汽车底盘的承载能力。它还要受以下三个条件的约束:在汽车底盘饰后车轴的允许承载范围内。在汽车轮胎的允许承载范围内。保持汽车行驶的转向性能。
以上三条表明:底盘上的总负荷不但要与小型混凝土泵载质量相适应,其在底盘上的分布还必须有一个合理的布局, 否则会造成部分车桥轴和轮胎载重不均匀,甚至超载,导致整个小型混凝土泵车辆失稳。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
机房环境监控报警
背景 随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。 方案结构图 系统概述 机房监控系统主要实现对供配电、UPS、空调、消防、漏水、新风系统、温湿度检测等子系统的统一监控,并在这些子系统发生故障的时候以短信的形式第一时间向管理员报警。
