土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政雨水管道管径2000,管道基础,及管道横断面做法
发布于:2020-04-14 10:39:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在有一个项目,市政雨水管道管径2000,急需管道基础,及管道横断面做法
全部回复(4 )
  • 云涛
    云涛 沙发
    200的市政雨水管?太小了吧,除非是雨水口连通管,否则最小应该为300。
    2020-06-17 23:33:17
  • cof1578450470678
    直接找04S516混凝土排水管道基础及接口。
    2020-04-21 17:40:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政排水管道非开挖内置套管工艺
一、工艺简介 “管道内置套管施工工艺”,是以待修复管道为载体,采用高密度聚乙烯HDPE实壁管,专门加工成子母口倒榫结构,并加设密封圈的短管(长度为60至80公分),以液压牵引、撞合连接的方式,逐步形成一条新的HDPE实壁管,并同时套入待修复管道内的工法。本工艺是在完全不开挖的情况下进行,一般以一个井距为施工单元,利用两个相邻检查井作为操作空间。即:一端井室用于放置牵拉设备;另一端井室用于下管及合口。通过两端配合操作,将加工好的短管逐节进行撞合、连接,并同时将连接好的管道拖动至到所需位置。在完成内置套管的连接后,对新旧管道间的缝隙进行注浆填充,使两层管壁紧密结合,形成整体强度,达到对损坏管道修复加固的目的。
