防水试验箱越来越受到用户的青睐,主要有以下几个原因:
(1)从防水试验箱自身来说,产品是根本,没有产品哪来的销售,也就没有市场!可以说,防水试验箱本身所带有的功能,从很大程度上决定了市场用户的需求。虽然也有个别用户说防水试验箱“贵”,但是当大部分用户都能接受“贵”的前提下,事实说明防水试验箱本身“贵”得值得。
(2)更安全:雅士林防水试验箱拥有的保护系统包括整体设备定时、短路保护、其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护,确保用户在使用过程中能够安全无忧。
(3)材质:目前,市面上的防水试验箱主要采用A3钢板(厚度1.2mm),数控机床加工成型,表面进行喷塑处理,更显光洁、美观,而有的厂家仍然采用不锈钢外壳来制作,喷塑的外壳比不锈钢外壳材质强度好,擦洗清洁也方便,安全性也比较高,喷塑外壳外观比较漂亮,用了很多年之后面板依然能和新的一样。
看了这几点,你现在知道为什么防水试验箱值得购买了吧,心动了那就行动吧!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
示波器常见电路测试测量电池或直流电压测量 测量直流电压要先保证通道的耦合方式处于直流状态,像电池电压的话因为比较低,探头衰减比一般1X即可,垂直档位设置1V或者500mv 然后确保示波器的触发模式处于自动状态 确保电池有电或者直流电压有电压输出,将探针接到电池或者直流电正极,探头的夹子(也就是接地端)接到电池或者直流负极。当然接反也没有影响,就是波形显示的时候,会在示波器零电平的下方。打开示波器测量项的平均值,就可以看到直流电压值。
