土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 踢脚暖水暖的使用方法
踢脚暖水暖的使用方法
发布于:2020-04-14 09:09:14 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
1:毛坯房安装的,初次使用必须连续开启15-20天,锅炉开最高温度,门窗关好,中间不能随意中断,所有房间都开,何时温度连续三五天不升温了,这个时候说明墙体已经干燥了,才可以!有的客户想节能,锅炉可以开启60度,持续稳定使用!
2:已装修改造的,如果房子只居住两年以内的,和毛坯房类似开法!
3:已装修改造的,之前入住五年以上的,基本3-5天就可以18-20度以上!
4:踢脚暖属于暖气片的一种,温度没有地暖均匀,测试温度请在不同地方,不同高度测试,室内中间位置温度较低,靠边较好!
综上所述:99%用户按照我们用法室内都可以18到24度之间,有的客户更高!切记采暖季节,毛坯房安装的,中间不能中断暖气!
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
新型供暖设备,藏在踢脚线中的暖气片
很多人可能还不是很了解这个新型供暖设备是什么,其实它是藏在踢脚线中的暖气片。目前踢脚线采暖主要分两种,一种是电暖器,属于电采暖的一种。另一种则是水暖器,我家装修的就是水暖气片。它相比传统的地暖和暖气片都有着自己独特的优势。 传统暖气片由于安装在墙面上,依靠对流为主,房间温度上高下低,舒适度一般,而且容易扬尘,对呼吸系统疾病有一定的影响;踢脚线暖气片从人体的脚部加热,使人体脚部迅速感觉到很温暖,而且房间里的温度是下高上低,符合人体脚暖头凉的生理要求,舒适度高,由于采用热辐射供暖,不会扬尘,对健康有益无害。
