土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 意大利第一座混合式公共建筑,由112个烟囱组成!
发布于:2020-04-13 15:12:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
马里奥库西内拉建筑师事务所已经在意大利北部的费拉拉完成了一个新的可持续综合设施,包括办公室和实验室。该工作室赢得了关于ARPAE总部的设计竞赛。
这座占地5000平方米的建筑名为ARPAE,是该地区预防、环境和能源局的新总部。
MarioCucinella建筑师说:“客户要求一个可持续的办公楼,能够达到最高的建筑和环境标准。”。
费拉拉的ARPA建筑探索了形式与性能之间的关系,使其成为意大利第一座混合式公共建筑。
“它是区域环境署的所在地,位于特定的气候环境中。我们就在费拉拉城外,这里的气候在两个极端之间波动:夏季炎热潮湿,冬季寒冷潮湿。只有在春天,我们才有一个正常的温度和湿度之间的关系,”设计师补充说。
“我之所以指出这一点,是因为可持续性的定义——这一定义仍需研究——不仅涉及美学,而且还涉及到与地方、气候和人之间的关系,”马里奥·库西内拉解释说。
该建筑的屋顶系统由112个烟囱组成,具有双重功能:控制光线分布,加强自然通风。
正如建筑师所强调的,烟囱在夏季和冬季的工作方式不同。在夏季,烟囱效应会排出建筑上部的空气,从而避免热量的积聚,而在冬季,它们就像温室一样工作:积聚太阳热量,然后被泵回建筑内部。
整个过程是免费的,不需要技术附加。这是我想探索的想法:更多地投资于分析和模拟,而不是仅仅投资于技术,创建一个混合建筑。这正是导致一个新的生态时代的真正变化的最好代表,它将与气候紧急情况有关的环境风险转变为发展机会。这座建筑完全是用木头建造的,而且是在工地上建造的。
整个建筑围绕着一个内部庭院而建,这个庭院也起着气候花园的作用。用木头建造,控制自然光和通风,节约使用技术,注重空间的舒适度和质量:这些是将可持续性定义为一种新形式的可见和不可见的要素。
整个建筑从外形开始设计,以尽量减少技术系统的使用。无论如何,他们运营所需的大部分能源来自可再生能源。
所需的热能和冷却能是由两个多用途地下水发电机组生产的,这两个机组可以在一年中的任何时候同时生产热水和冷水,利用光伏系统产生的电力,从而消除向大气的排放。
新建筑完全由木材制成,采用现场干燥施工系统,这意味着施工现场将减少用水量。
此外,干装配系统有助于在建筑物的整个使用寿命内进行维护和更换元件。从这个角度来看,木材可以让建筑完美地融入周围植被丰富的景观典型的波谷地区。
除了云杉集成木材结构,还有一个竖井结构,其中包括一个木螺柱和托梁框架。钢元件将所有木质构件和这些构件连接到钢筋混凝土基础上。
在外部,一个由水平3x3m列表组成的框架固定在OSB面板上。然后沿框架的水平方向固定具有不同厚度的交错垂直表格,从而增加外墙的运动。
马里奥·库西内拉建筑师事务所由意大利建筑师、设计师和学者马里奥·库西内拉于1992年在巴黎创立,随后于1999年在博洛尼亚成立。
MCA现在拥有一支由90名专业人士组成的团队,他们拥有各种专业知识,包括建筑、工程、城市和区域规划以及工业设计。该机构的任务是创建一个减少环境影响的项目,以不断尝试节约能源。
来源:ECGB生态城市与绿色建筑
全部回复(15 )
  • 心平气和1118
    挺好的,学习了,挺好的方案。
    2020-04-20 17:05:20
  • nageshijie
    nageshijie 板凳
    学习了,挺好的方案。
    2020-04-20 16:51:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
阿恩斯贝格博物馆及文化中心
Sauerland博物馆所在的地方,历史上被称为“Landsberger Hof”,现已扩建为威斯特伐利亚南部博物馆和文化活动场所。为了实现这一目标,始建于1605年的历史建筑在施工第一个阶段得到广泛翻新,其永久性展览也被重新设计。
