土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 上喷头在排烟出风口正上方如何处理
微信图片_20200413095726.png 如图~,安装有什么需要注意的吗
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    按照建筑规范,上喷头应当远离排烟出风口,以避免影响排烟效果。如果上喷头已经安装在排烟出风口正上方,建议将上喷头移至更远的位置,同时根据建筑规范进行重新设计和施工。具体的设计和施工细节需要根据实际情况、建筑规范以及专业技术进行决定,建议咨询资深建筑工程行业从业者或专业机构的意见。如果需要查看具体规范条文,请参考相关建筑规范的适用范围和要求,可以附带规范原文。希望以上回答能够解决您的问题。
    2023-11-06 10:56:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    在建筑工程设计和施工中,上喷头在排烟出风口正上方是不可取的。因为这样的安装位置容易造成烟雾无法充分排出,导致室内烟气浓度过高,从而引起安全事故。建议按照《民用建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求进行设计,并安装在排烟出风口与上喷头之间的位置设置一个屏风或分隔板,充分引导室内烟气和热量顺畅排出,确保建筑的安全和可靠性。具体细节及施工方案请参照该规范的有关条款和解释。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
