土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水泥柱出现水平裂纹是什么原因?怎么办?
水泥柱出现水平裂纹是什么原因?怎么办?
发布于:2020-04-11 20:57:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1年前,在两套房子之间建起宽3米,长度7米,3层楼板,全靠4根柱子支撑(柱子30*22厘米)。B-C柱子跨度为6米每层有框架,A至D和B至C板面梁有靠在原挑出的梁上。现在发现靠外面的(A、B)柱子出现水平裂缝,而C、D柱子则没有裂纹。 裂纹很细除了一两条比较明显的(但也不大),其余肉眼要仔细才能看得出来。
前几天一直查看除了1楼B柱发现比较多裂痕(差不多有10多条,每条间距10至20里面左右),1楼A柱只有两个。而昨天再看发现2楼和3楼的A、B柱都发现2-3个裂痕,而1楼A柱则增加4条,但这些裂痕都很小。
想求求大神们,看看这样有没有事,全靠柱子和原房子间的摩擦力在支撑,长久以往安全不?如何来补救?
另外在1、2层的板面处 柱子和原来房子接触面有裂痕,而地基部分和原地面没有出现裂痕,地基是挖到原房子地基,然后工字型倒混泥土,深度尽1米,凸出部总成1米宽60里面,中间梁60厘米
问了2个做建筑(市政)工程师,都说没事。但一想到裂纹那么多,真怕柱子支撑力会下降,求大神放招!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵整车要求-多方面考虑
根据小型混凝土泵车载泵的整车要求,考虑底盘的离地间隙、接近角、离去角、转弯直径、爬坡度等。小型混凝土泵离地间隙:汽车的离地间院就是在水平面上汽车底盘的至低点与地面的间距。接近角:接近角是指在汽车满载静止时,地面和引切线,两者之间会产生的一种夹角。离去角:离去角是指小型混凝土泵满载静止时,自车身后端突出点向后车轮引切线与路面之间的夹角。转弯直径:将车辆方向盘向某个方向打满,驾驶车辆转一个圈,这个圈的直径就是车辆的转弯直径。爬坡度:爬坡度角是指小型混凝土泵满载时在良好路面上用首先挡克服的坡度角,它表征汽车的爬坡能力。
