应急垃圾渗滤液处理设备的进水指标是管理人员有必要了解的,规范的使用设备,才能够保障设备的应用效果更稳定,使用寿命得到延长,下面我们就一起了解一下进水对应急垃圾渗滤液处理的影响。
1、进水pH值
垃圾渗滤液中的氨氮含量很高,如何有效去除氨氮一直是垃圾渗滤液处理中的难题。DTRO膜对于游离态的氨截留率很低,因此,在渗滤液进入膜柱之前,将其pH值调至6.5左右,不仅可以防止反渗透膜结垢,还可以使渗滤液中的氨与硫酸形成盐,从而提高膜对氨氮的截留率。
2、进水温度
随着水温升高,水的粘度会降低。在相同的操作压力下,水温每升高或降低1摄氏度,产水量就会相应地增加或减少2.5%~3.0%(以25℃标准截留率为基础)。进水温度的升高也会导致盐透过率的增加和脱盐率的下降,主要是因为盐分透过膜的扩散速度会因温度的提高而加快。
3、进水盐浓度
渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数。进水中含盐量越高,渗透压越大,浓度差也就越大,盐分透过率上升,从而脱盐率降低。
以上几个指标是我们在使用应急垃圾渗滤液处理设备时需要注意的,规范应用设备,从而实现生活垃圾渗滤液的高效资源化利用很有必要。以上介绍希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤生活垃圾填埋场渗滤液处理是属于废水的处理领域,生活垃圾填埋场渗滤液成分非常复杂,可生化性低。导致垃圾渗滤液的处理难度大,工艺复杂。下面就为大家介绍一下生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤。 (1) 将垃圾渗滤液通过渗滤液进口进入格栅/格网,进行预处理后进入收集池,得到预处理垃圾渗滤液。 (2)将得到的预处理垃圾渗滤液依次在一级缺氧池中进行前置反硝化、在好氧池中进行好氧处理和在二级缺氧池中进行内源反硝化,得到内源反硝化出水,所述内源反硝化出水部分经回流出口和混合液回流泵,回流进行前置反硝化,部分经出水口,进入第一MBR系统,进行第一MBR处理,得到第一MBR出水和第一MBR污泥,所述第一MBR污泥部分经污泥回流口和污泥回流泵回流进行好氧处理,剩余污泥经污泥出口和第一剩余污泥泵后进入污泥脱水系统进行污泥脱水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习了,谢谢楼主分享
