答:这其实就是断路器的主要作用,断路器作为线路中要能够承受在有关产品标准规定下承载和断开保护动作时短路电流引起的热效应、电动力效应和电场强度效应。
答:断路会产生大电流,因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,大电流还会带来强的电磁力,同样会损坏设备。可能造成重大火灾及伤害事件。短路会造成低电压,它会使电气设备无法正常工作。其他,还有干扰抑制与破坏系统的稳定运行,线损、热损、无功功率等增大,影响通信等。
答:参考标准GB /T 14048.2-2008《低压开关设备和控制设备第二部分:断路器》
答:产品标准中,二者区别在于做短路电流试验时,额定极限短路分断能力Icu的试验程序是样品成功分断两次短路电流后,并不再要求样品能承载额定电流。而额定运行短路分断能力Ics的试验程序是分断三次的短路电流后,要求断路器能继续承载额定电流。
答:断路器的触头结构、触头材质、灭弧方式、机构动作时间、控制器的判断时间等方面都有关系。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
5V1.2A小功率适配器芯片方案5V1.2A小功率适配器芯片方案采用是原边反馈电源芯片PN8366,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,是一种高性能的源边反馈(PSR)和单片开关电源控制器,专为具有电流模式控制的小型电源设备设计,PN8366集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET,骊微电子用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源,最大限度地减少外围器件,节省成本。
