土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 多介质过滤器乱层
多介质过滤器乱层
发布于:2020-04-10 23:20:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
多介质过滤器乱层,有细小沙进入反渗透膜有堵塞现象,如何清洗反渗透膜,先酸洗还是减洗
全部回复(3 )
  • 水处理设备
    出现这种问题
                        1、多介质过滤器质量有问题,下布水起一般选用多孔板 ABS水帽组合,建议检查水帽并更换。如果是爪式建议更换或者在上面铺一层鹅软石在填料
                         2、可以在多介质后面加一台袋式过滤器,过滤砂石,其实一般都精密的情况不该有沙砾跑到膜里,可能精密质量有问题
    2020-05-14 10:59:14
  • 后海与沙漠
    怎么会进入到膜里面啊?保安过滤器的滤芯没有打开看看吗?是不是碳罐下面布水器坏掉了。石英砂堵的话用啥都不好洗。正常堵的话就用酸洗好些。
    2020-04-26 22:15:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
流动床脱硬技术
目前困扰企业的浓水问题日益严重,反渗透浓水、循环排污水、生产工艺中的气化回水等。在目前环保要求的零排放制度下已经刻不容缓。 要想解决这些水的问题,唯一的办法就是进行水资源回收再利用,这是中所周知的。问题在于这些外排水存在一个共性的问题,含盐量高、硬度高,无法直接进行回用。 在这种情况下,我公司专利产品流动床脱硬技术很好的解决了,回用水的硬度脱出,保证会用系统避免结垢风险。主要采用高硬水进入流动床,进行PH调节9-10。根据水中碱度的多少进行适量的纯碱投加。在床内硬度离子在床内的晶种表面进行析出。在晶种长到一定粒径后自然沉降到床子底部进行收集。
