土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 99.7%的人不知道丨阳光最美的姿态
99.7%的人不知道丨阳光最美的姿态
发布于:2020-04-10 19:15:10 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.
——Steve Jobs
简单,比实现复杂的东西更难。你必须花很多力气去让思维变得简单、有条理。但最终的价值非常大,因为一旦到达了那一步,你就可以撼动山脉了。
——史蒂夫·乔布斯
作为建筑的创新采光策略,导光管采光系统的性能表现可能差异很大,这主要取决于系统各组件协同作用时的整体效率。
其中5大性能指标与系统整体性能表现的相关性将让你重新认识阳光最美的姿态。
全反射率 vs. 镜面反射率
光线反射率是可预测的。当光线照射到表面时,可以被吸收或者被反射。全反射率仅反映光线被反射的百分比,无论光线离开表面之后的方向如何。
全反射是由镜面反射和漫反射构成的。想象一下,一束光线平行射入,根据反射定律,光束照射在光滑表面将被反射,并保持平行,像镜子那样进行光线反射,这就叫做镜面反射。另一种情况,光束照射在粗糙的表面,则会发生漫射,表面将发生不同方向的反射和散射。
漫反射所反射的光线是散开的,从而光线不会保持在集中和持续的状态进行传输。对于TDD而言,高镜面反射率是必不可少的,以便光线能够在系统中进行高效传输。漫反射则应该被避免,因为那会导致光线散射,并且在系统顶部就开始损失。
因此,镜面反射率是决定光线在导光管传输效率的一个重要指标。当可见光镜面反射率达到99.7%时,光线在系统内传输时只会损失少量光线,从而实现高效的光线传输。
显色性
在光线传输的过程中,导光管在整个系统中起着非常重要的作用,关系到光线输出的品质以及显色性。色温维护是一项衡量在没有色彩偏移的情况下系统能够传输反射光程度的指标。
七彩无极限导光管是“光谱中性”,意味着它的光谱反射率在所有可见光波段范围内始终保持高效率。换句话说,导光管能够以最优的方式反射全部可见光波段,并且不会改变反射后的光线色彩。这就使得系统能够传输更璀璨、更纯净的自然光,而不会在一天或者四季中发生色彩偏移。
这个基于云端的设计工具能够根据地理位置,一年以及一天中光线的水平计算出建筑物所需的最佳照度,同时考虑建筑空间特点、人员活动情况以及特定的产品型号,实现一年8760小时的逐时照明节能计算,确保设计即所得。从而使得导光管采光系统具有其他同类产品无法比拟的光线一致性和可预测性。
紫外线阻隔
紫外线会对建筑材料造成不良影响,直接暴露在紫外线中的材料会损坏,包括导光管。
这一点很重要。如果导光管采光系统在无法阻止紫外线的情况下就传输光线,会对导光管材料造成严重的伤害,并且采光罩会在2-3年内变黄发脆,影响传输效率。
如何确保光线输出的需求得到满足?通过SDC 2.0设计软件能够快速、简单地提供相关数据。
索乐图国际的采光罩经过特殊设计,对紫外线具有光学透明性,阻止紫外线波段被反射或转移到建筑内部。
太阳得热量
另一项重要指标是太阳得热系数,测量系统阻挡太阳热量程度的指标。在一年中的大部分时间里,尤其是在炎热的夏季,进入商业建筑中的太阳能量会造成室内热负荷上升。这就要求增加空调的使用或者增加其他补充设备来控制增加的热量。
独立的建筑研究表明控制太阳得热最有效的方式是首先阻止太阳热量进入建筑内部。索乐图国际的七彩无极限导光管传输视觉可见光波段(400-760nm),阻挡波段大于900nm的红外线波段,这是太阳得热的罪魁祸首。结果就是,索乐图导光管采光系统的太阳得热系数大幅降低,从而降低日光照射的建筑中对空调负荷的要求。
这5个特征让你重新认识阳光最美的姿态。
当你抬头感受自然光时,会在那里发现索乐图的故事!
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的很好,图文并茂,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-04-12 13:25:12
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
关于pkpm节能计算,来大佬指点一下啊
问题:建筑是“幼儿园”建筑有大片的“玻璃砖”墙,怎么搞玻璃砖这个东西?,我先按幕墙模拟做,全楼外墙加权传热系数过不了,还影响通风面积,按普通玻璃模拟做,外墙加权传热系数又过不了,求大佬指点一下啊
