土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 使用电壁挂炉如何处理水质问题
使用电壁挂炉如何处理水质问题
发布于:2020-04-10 15:50:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般来说我们生活中使用的电壁挂炉的工作原理就是通过电能将水加热进行生活热水的提供和供暖,在使用过程中电壁挂炉的沸腾炉需要注入水,但是由于使用电壁挂炉的用户的不同条件的限制,我们的电壁挂炉用水的水质也是不同的。
电壁挂炉在使用的时候,我们对水质没有硬性的要求,有些消费者就会使用没有经过处理的水,使用水质不好的的锅炉用水,就会导致锅炉结垢和腐蚀等问题,那么电壁挂炉用水水质不好如何处理?
电壁挂炉使用水质不好的问题想要解决一般的来说是锅炉用水采用软化处理,比如说可以利用一些像离子交换除盐设备等这样的专业设备对进口的水进行软化,从而达到清除水中杂质的目的。
对于没有经过软化的水,我们可以向水里添加一些化学试剂,让它在锅炉内发生化学反应,从而起到避免金属腐蚀和锅炉结垢的作用。
如果实在是不想进行水处理,我们可以对电壁挂炉进行定期清洗,这样可以及时去除炉内的污垢,顽固的污垢可以添加化学品进行清洗,清洗完后将污水排出再重新注入清水就可以了。通过以上方法就可以解决电壁挂炉使用水质不好的问题。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    非常实用,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-04-11 12:54:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
爱陆通小区智能变电站组网方案
系统背景:采用基于3G/4G无线网络的变电站智能监控与自愈恢复系统,可实现“五遥”功能(遥测,遥信,遥调,遥控和遥视),合理优化和配置设备的停运检修时间,提高供电质量;实现故障提前预警,快速隔离故障,自我恢复和电网重构等,真正做到变电站的“无人值守”。   系统概述   小区变电站作为智能电网的末端设备,变电站通过网口和路由器设备相连,通过电力APN无线专网与电力中心进行互联互通,实现了电力中心远程监控前端变电站的目的。
