来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
材质为脱磷无缝紫铜管TP2M (TP2Y),满足国标GB/T17791-2007《空调与制冷用无缝铜管》的要求,常用型号规格如下:
TP2M (TP2Y)中:
T代表铜;
P代表磷;
2代表2号铜;
M代表软态
Y代表硬态。
TP2为磷脱氧铜是熔解高纯度的原材料,把熔化铜中产生的氧气用亲氧性的磷(P)脱氧,使其氧含量降低到100PPm以下,从而提高其延展性、耐蚀性、热传导性、焊接性、抽拉加工性,在高温中也不发生氢脆现象。磷脱氧铜可使用于制冷空调、热交换器、散热器、缸垫等多种用途。TP2中含磷0.015。
家装多联:铜管数量较少,施工周期短,并且几乎不存在被盗风险,故在房间内寻找一处人员走动少的地方铺设 防雨布,将铜管密封放置于上面便可。
商用多联:整个工期施工较长,铜管需要考虑防火、防潮、放盗等。建议设立一仓库集中保管并设立专门人员进行看守,各楼宇根据自己所需要数量提前去仓库进行支取,楼宇较少可在楼宇内设置仓库。
配管操作
割管
胀管
扩管
弯管
焊接
钎焊原理:钎焊是采用比焊件金属熔点低的金属作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料、低于焊件熔化温度,利用液态焊料润湿焊件金属,填充接头间隙并与母材金属相互扩散,以实现连接焊件的一种方法。
焊枪操作:
1、打开氧气阀;
2、打开燃料阀;
3、点火;
4、调节氧气阀和燃料阀至中性火焰;
5、关闭燃料阀;
6、关闭氧气阀。
焊接方法:
1、充氮:焊件内部需充入氮气以保护焊件内部在加热的过程中不被氧化;
2、预热:火焰为略微浅红色、此时可添加钎料;
3、添加钎料:均匀添加、依靠毛细作用使钎料吸入焊缝;
4、回火处理:对接头处再次加热到铜管变色,即进行回火处理;
5、撤销氮气:待焊件冷却后方可撤走氮气;
注:焊接时不可移动焊件!
焊接操作注意事项:
点击免费试听公开课
朱老师:毕业于浙江理工大学,擅长工业与民用建筑空调,熟悉专业暖通空调设计和施工验收规范。
想听其他课程请添加老师索取链接~
高老师 QQ:2355735347
或扫码加微信:
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xingye8860
沙发
2020-04-20 08:41:20
老王666666
板凳
2020-04-17 20:21:17
加载更多满足国标GB/T17791-2007
讲解太详尽了,图文并茂,一下就明白了,贴近实际工程,学习 了,谢谢楼主分享
