土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 导光管照明系统为何受工厂青睐
导光管照明系统为何受工厂青睐
发布于:2020-04-10 11:24:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电灯作为现代经济社会最重要的照明设备,在各行各业有着极为广泛的应用,但纯日光照明也随着绿色发展概念的兴起而受到越来越多的关注,导光管照明作为其中的代表,也受到许多工厂业主的青睐,其背后的原因究竟有哪些呢?
首选,节能性是许多工厂业主选择舒耐特导光管照明系统的重要因素。由于工厂建筑空间大、白天需要不间断的电力照明,电力成本居高不下,而舒耐特导光管采用纯自然光照明,可提供8-10小时左右的照明,节省80%的电力成本支出,这项光学技术不仅能被用在工业厂房的地下车库、车间等区域,对于不同厂房中不同的功能区同样适用。
舒耐特导光管照明系统无需维护,长达25年以上的使用寿命,可以免去频繁更换灯具和人工维护支出,节能性和免维护造就了导光管照明高性价比的经济使用价值,也是工厂业主选择舒耐特导光管照明最重要的因素。
其次,大型工厂往往吊顶较高,处于稳定室内气温、气流的需要,开窗也极少,环境较为封闭,往往自然采光不足,而普通电灯照明照度由于长距离的传输会出现无法满足照明需求的现象,此时业主往往采用单位面积内灯具数量的方法来增强照度,但也因此而增加了成本,对于,舒耐特导光管照明系统又有什么好的解决方案呢?
舒耐特导光管可以为建筑设计师提供一种更高效的建筑采光解决方案,尤其适用于工业厂房这类于大型挑高空间。在获得更高光学输出效果的同时,对建筑外围结构的影响降到最低,并且可以显著降低安装成本。此外,还可以配置集光增强器及扩光器,这种特殊设计不仅可以更多的输入光线,同时能将传输到室内的光线均匀地分散在整个空间,减少眩光,提升视觉舒适度。
另外,对照明安全性要求较高的车间,舒耐特导光管免电路建设,消除了因负荷过高及线路老化造成的火灾等安全隐患,对于这类车间,自然光照明的导光管无疑是最佳选择。
舒耐特光导照明系统拥有高效的采光效率和众多创新技术,在降低能源成本、运营成本的同时,实现提高员工生产力、改善心境、提升心理健康水平、减少缺勤率等众多意想不到的功能。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
02首层平面图.dwg
02首层平面图.dwg
