气膜建筑系统将建筑的充气、室内的通风及空调进行一体化设计,不需要另设内部管道,不仅有效节约能源,还可以根据建筑内的人数来设定通风次数每小时8-26 次的通风次数保证场馆内空气的绝对新鲜度,气膜建筑系统优异的通风效果让运动者在室内运动时也和室外一样舒适自如。而且气膜建筑的外形也是新颖美观。
气膜建筑原理是将膜材固定于地面基础结构周边,利用供风系统让室内气压上升到一定压力后,使屋顶内外产生压力差以抵抗外力,由于利用气压来支撑,无需任何梁、柱,所以可得到更大的完全净空的建筑空间。经过60多年的发展,大跨度气膜建筑已经形成了一套完整的理论体系和技术标准。
气膜建筑为密闭性大跨度净空空间结构,最大跨度180米,长度不限。膜材造价低,屋面重量仅为常规钢质屋面的1/30,降低了墙体和基础的造价。膜体安装简单快捷,可以作为临时或季节性建筑,并可以和其他常规结构建筑相连接。在膜体的制作和施工过程中均没有建筑垃圾输出。
气膜建筑所用膜材是一种具有高强度、柔韧性好的薄膜材料,耐用年限在20年以上。它的配套系统主要有:基础锚固与连接系统,备用电源,制冷与供暖系统,照明系统,门禁系统,新风调节系统,智能控制系统等。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多层钢框屋顶采用轻钢屋面的疑问作为一个钢结构的初学者,有些疑问也没师傅教,只能请大家帮忙下: 一个三层的钢框架结构,7度0.15,三类场地,顶层采用轻钢屋面,墙面采用砌块墙。顶层也不存在中间抽柱的情况。 PKPM中SATWE计算,一切参数都满足设计要求,但构造上呢觉得顶层屋面应该设置水平支撑,那是否还用设置柱间支撑呢? 还有山墙侧是否设置抗风柱,抗风柱是只在顶层设置还是应该从一层就开始设置呢。
