土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 【bim学院】BIM技术助力上海富力环球中心项目综合管线设计施工
发布于:2020-04-09 16:02:09 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
        虹桥商务区核心区(一期)08地块D13街坊工程(上海富力环球中心项目)位于申滨路以东、甬虹路以南、申长路以西、建虹路以北。D13用地面积为46095.3㎡,总建筑面积为270338.7㎡。D13街坊内部划分为7个小地块,其中2号地块为城市公共绿地。D13街坊地上部分1、3-6地块各有一栋建筑单体,地上8-10层。各单体高度均在39-43m,1号楼为酒店,3-6号楼为办公,6号楼部分为酒店,地块中心设有地面三层的7号楼,主要功能为商业、餐饮及文化娱乐。地下部分:地下一层、二层为商业、办公以及酒店的附属设施,主要设备机房位于地下二层,地下三层为机动车停车库,地下一层局部设非机动车停车库。
       上海富力环球中心项目通过BIM技术进行的管线综合排布,有以下三个应用:
应用一
净高管控及管线布置合理化
以地下室为例,根据项目业主提出的地下室吊顶净高的要求(地下一层二层商业走道吊顶净高3.0m,后勤走道吊顶净高2.4m),利用Revit平台搭建地下室各专业模型,整合各专业模型后,发现管线净高不能满足吊顶净高要求。通过重新规划,优化各专业管线路由,在既满足小管避让大管,有压管避让无压管等基本原则的基础上,又保证了地下室区域吊顶净高要求。
局部管线避让
地下一层
      地下一层各个区域层高不一样,结构复杂,但商业走道的吊顶标高均为3.0m,在构建建筑结构模型时,利用颜色对不同层高区域进行区分,同时参照建筑结构图纸对机电管线进行排布,有效减少因结构导致的管线排布问题,同时提高深化效率。
地下一层结构层高图(不含1#、7#楼)
地下二层
        地下二层为整个项目的设备层,高压变电所、风机房、空调机房、换热机房、生活水泵房、消防泵房等基本都在地下二层,管线种类多、管径大、数量多,管路复杂。
地下二层机电综合管线(不含1#、7#楼)
换热机房
       对空调机房、排烟机房、消防水泵房等重要设备机房进行深化。出具预留预埋图、设备布置图、机房三维视图等机房深化图纸和模型指导精细化施工,把控施工质量。
办公楼热交换机房
应用二
多专业施工工序协调
       暖通、给排水、消防、强弱电等各专业由于受施工现场、专业协调、技术差异等因素的影响,不可避免地存在很多局部的、隐性的专业交叉问题,这些问题有些是无法通过经验判断来及时发现并解决的。利用BIM技术的可视化、参数化、智能化等特性,对施工工序过程进行模拟,从而对各专业进行事先协调,提前安排各专业施工交叉衔接,减少因不同专业沟通不畅而产生的技术错误,大大减少返工,节约施工成本。
现场漫游
应用三
辅助设计出图
       本项目进行管综后,部分区域管线路由调整较大,我们利用BIM模型,直接导出管综优化布置图纸。通过模型、平面图、剖面图进行全方位理解,保证施工的准确。
地下二层桥架平面调整图
地下二层风管平面调整图
revit剖面图
部分现场模型实际对比图
结语
       上海富力环球中心项目利用BIM机电综合管线优化技术,根据施工图纸对管线进行建模及优化,我们可以直观的看到管线之间的碰撞问题。通过精确地控制、调整管线的位置和高度,从而解决各专业间存在的配合问题,从根本上解决了管线“打架”,不但使管线安装更加紧凑,而且节约了施工成本,同时也提高了管线布置的美观性。
全部回复(3 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    2020-04-28 09:05:28
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    )位于申滨路以东、甬虹路以南、
    2020-04-13 08:35:13
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
【bim学院】BIM技术在机电管线综合上的应用
随着BIM技术的普及,其在机电管线综合技术应用方面的优势比较突出。丰富的模型信息库、与多种软件方便的数据交换接口,成熟、便捷的的可视化应用软件等,比传统的管线综合技术有了较大的提升。 BIM综合管线的实施流程 设计交底及图纸会审→了解合同技术要求、征询业主意见→确定BIM深化设计内容及深度→制定BIM出图细则和出图标准、各专业管线优化原则→制定BIM详细的深化设计图纸送审及出图计划→机电初步BIM深化设计图提交→机电初步BIM深化设计图总包审核、协调、修改→图纸送监理、业主审核→机电综合管线平剖面图、机电预留预埋图、设备基础图、吊顶综合平面图绘制→图纸送监理、业主审核→BIM深化设计交底→现场施工→竣工图制作。
