食品饮料行业为民族的良心产业,随着全球污染的加剧和人们对健康的追求,对食品、饮料行业也提出了更加严格的要求。普通的市政自来水或地下深井水已很难满足人们的需要。
现在对食品饮料行业的管理也逐渐形成了从企业的设立、生产过程、成品检验等各方面管制的体系。现对众多食品及所有饮料行业实施食品卫生许可证制度(QS认证),规定所用工艺水及成品水均需要用净化后的水,通常是纯水。
反渗透膜因其特有的结构和性能,对食品行业所需要的纯水方面有着广泛的应用前景(如图是纯净水工艺图)。
反渗透膜是这套反渗透系统当中非常重要的配件,可以阻挡水中的有害物质,也又可以将水中的有害物质过滤掉,但是由于其经常与一些有害物质接触,对其本身造成了一定的污染,因此需要定期更换与清洗。
当反渗透系统参数出现如下变化,您的系统马上要做在线清洗:
1)系统的段间压差:一段压差≤0.2Mpa,二段压差≤0.1Mpa;
2)在系统运行参数不变的情况下,通过温度校正系统的产水量恢复设计产水量的85%以上;
3)产水脱盐率变化不超过5%。
在线膜清洗步骤
①用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
②用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
③将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。
④清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
⑤用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
⑥在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)。
此外,定期检测系统整体性能是确认反渗透膜元件发生污染的一个好方法,不同的污染物会对膜元件性能造成不同程度的损害。及时发现并清洗处理在一定程度上可以保护反渗透膜不受损害。
反渗透膜清洗剂,清洗性能优越,属于复合型配方,对环境污染小。不是单一的基础化工原料,清洗效果好,适合各类污染物;且使用量少。反渗透膜清洗剂厂家让您的“膜法”更持久。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透海水淡化设备的利与弊是什么?我们生存的地球,有70%以上的地方被水覆盖,按理说我们完全不用担心水资源不够的问题。可事实摆在眼前,我们地球上很多国家都严重缺少淡水资源。而面对富有的海水,面对水资源短缺的问题,人们利用海水淡化设备在海水上获取可供人类使用的淡水。下面为大家介绍一下海水淡化设备几种常用工艺。 1、反渗透法:海水淡化时,在海水一侧施加大于海水渗透压的外压,可饮用的淡水透过半透膜进入产水侧,而海水中盐度不能饮用的水,不能透过半透膜,由排水侧排放。实际操作压力大于5.5MPa。
