土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 火电厂SCR脱硝装置运行对锅炉的影响
火电厂SCR脱硝装置运行对锅炉的影响
发布于:2020-04-09 14:17:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
影响
 2. 1 对空气预热器的影响
锅炉增设脱硝装置后,由于SCR装置在进行脱硝的过程中所产生的硫酸氢铵将对空气
预热器的运行带来较大的负面影响,硫酸氢铵牢固黏附在空气预热器传热元件的表面上,使
传热元件发生强烈腐蚀、积灰。这些沉积物将减小空气预热器内流通截面积,从而引起空气
预热器阻力的增加,同时降低空气预热器传热元件的效率。因此应重新调整空气预热器的设
计结构配置,以适应配置SCR机组的正常运行,避免或减少因空气预热器堵灰过重而降低
锅炉机组的可用率。
一、脱硝过程中硫酸氢铵的产生机理
在SCR系统脱硝过程中,烟气在通过SCR催化剂时,将进一步强化SO2-SO3的转
化,形成更多的SO3.在脱硝过程中,由于NH3的逃逸是客观存在的,它在空气预热器中
下层处与SO3 形成硫酸氢铵,其反应式为
NH3+SO3 +H2O-NH4 HSO4,
硫酸氢铵在不同的温度下分别呈现气态、液态、颗粒状对于燃煤机组,
烟气中飞灰含量较高,硫酸氢铵在146~207℃温度范围内为液态;对于燃油、燃气机组,
烟气中飞灰含量较低,硫酸氢铵在 146~232℃温度范围内为液态。该区域称为ABS区域。
二、硫酸氢氨对空气预热器运行的影响
气态或颗粒状液体状硫酸氢氨会随着烟气流经预热器,不会对预热器产生影响。相反
液态硫酸氢铵捕捉飞灰能力极强,会与烟气中的飞灰粒子相结合,附看于预热器传热元件上
形成融盐状的积灰,造成预热器的腐蚀、堵灰等,进而影响预热器的换热及机组的正常运
行。硫酸氢铵的反应速率主要与温度、烟气中的 NH3、SO、及H2O浓度有关。为此,在系
统的规划设计中,应严格控制SO2--SO; 的转化率及 SCR出口的NH; 的逃逸率。同时,应
重新调整空气预热器的设计结构配置,消除硫酸氢铵对空气预热器运行性能的影响。在形成
液体状硫酸氢铵的同时,也会产生部分硫酸铵。与硫酸氢铵不同,颗粒状硫酸铵不会与
烟气中的飞灰粒子相结合而造成预热器的腐蚀、堵灰等,不会影响预热器的换热及机组
的正常运行。
对于燃煤机组,硫酸氢铵的 ABS区域为距传热元件底部距离381-813(mm)位置。
2. 2 对风机的影响
采用SCR后,由于脱硝剂的喷入量相对烟气量极微,因而吸风机风量可考虑不
但因SCR部分和进出口烟道的阻力增加较大(约1000Pa), 因此其参数和型号选的
调整。
但锅炉加装烟气脱硝装置会使锅炉烟气系统的阻力增加,脱硝装置的阻力包括烟道的沿
程阻力、弯道或变截面处的局部阻力、反应器本体(主要为催化剂)产生的阻力三部分,
着运行时间的增加,催化剂的阻力会逐渐增加,系统阻力也会逐渐增加。
如果氨的逃逸量控制不当,可能造成空气预热器的结构堵灰,额外增加了系统阻力。困
此,要将氨的逃逸率控制在合理的范围(一般控制在3X10-6以下)。
2. 3 对烟道的影响
引风机压头增大主要是因为烟道阻力损失、SCR阻力损失和空预器阻力损失增加所致。
在省煤器出口至SCR入口范围,烟道压力与炉膛承受压力基本一致,对烟道强度计算没有
影响;在SCR 出口至空气预热器入口范围,烟道压力与省煤器出口相比,应增加空气预热
器阻力损失和部分烟道阻力损失,烟道设计压力提高约1kPa, 烟道外形尺寸不变,烟道强
度需要重新计算并增加加强筋。
 2. 4 对静电除尘器的影响
静电除尘器的除灰效率受灰尘的比电阻影响很大,SCR脱硝装置逃逸一定的氨气,有
利于提高飞灰的团聚效果,对提高电除尘器的除尘效果具有一定益处,对袋式除尘器和输从
系统几乎没有影响。
总体来说,氨的喷入,有利于提高粉尘的带电性能,对除尘产生有利的影响。实施脑政
工程对除尘器性能和运行影响可以不予考虑。
2. 5 对锅炉钢架的影响
在现有的火电厂加装高灰段布置方式的 SCR装置,一般因省煤器与空气预热器之间的
空间不足,通常是将SCR装置布置在锅炉炉后,由此造成锅炉尾部烟道走向改变。需要将
省煤器出口后直接进入空气预热器的原烟道改为穿出炉后钢架进入SCR 反应器,再从SCR
反应器穿出,进人炉膛后钢架连接空气预热器的现钢道。
如对于 600MW 业临界参数锅炉,整个SCR装置载荷在10001以上,因此,需要在炉后外侧布置单独钢果支撑SCR装置。锅炉钢架结构因而发生变化,需要重新计算强度。
 2. 6 对湿法脱硫 FGD的影响
SCR 装置逃途的氨气主要被灰尘吸附,大部分被静电除尘器清除,少量灰尘进人
RGD系统,极少量的氨会随烟气排放。进入FGD系统的大部分氨溶解于循环浆液中。长
时间运行后,吸收塔循环浆池内氨的含量会微量升高,这对废水系统存在轻微影响。在
脱硫系统物料平衡计算时应当考虑。通常,增设SCR装置后,会导致脱硫系统废水量略
有提高。
2. 7 对锅炉效率的影响
氨气与空气的混合气喷入锅炉省煤器后的出口的烟气中。会从以下几方面影响烟气的传
热及热效率:
(1)影响烟气的辐射特性。
(2)影响烟气的热物理性质。
(3)增加烟气的流量。
(4)吸收烟气的热量。
喷入烟气中的还原剂会吸收一部分烟气的热量。氨气的加入量与烟气中NO, 流量呈正
比。在采用低NO, 燃烧技术后,烟气中 NO, 的体积浓度一般为200X10-左右,即0. 2%
左右,而氨气在烟气中的体积浓度与此相当。由于浓度很低,不会显著影响烟气的辐射传
热,不会显著改变烟气的热物理性质和增加烟气的流量,因此不会显著影响对流传热。烟气
脱硝装置的安装,使锅炉尾部烟道增加,因此会使烟气的散热损失增加。锅炉烟气散热损失
的增加,导致锅炉煤耗的增加。
但由于氨气的引入而导致的蒸发会吸收一些烟气热量,从而增加热损失,使锅炉效率有
小量的降低。但相对于整个锅炉烟气而言其影响甚微。
 由于增加了 SCR装置,烟气成分发生了微小变化,空气预热器入口烟温比原设计温
度下降约5℃.根据工程经验,加装 SCR装置以后,对锅炉效率的影响很小,一般不
考虑。
2. 8 对烟气成分的影响
SCR 操作时化学反应生成氮气和水,就对锅炉的影响而言是微量反应。因此,对锅炉
烟气参数的成分并无影响。
    yj蓝天 沙发
    2021-03-23 08:25:23
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
喷枪该如何选择
氨水喷枪作为SNCR脱硝工艺中的关键设备,如何正确地选择氨水喷枪,使得脱硝系统拥有较佳的脱硝效率,是在使用SNCR脱硝工艺时需要考虑的首要问题。那么,在选择氨水喷枪,需要从哪些方面来考虑呢?小编来给大家说一下。一、材质  因为氨水喷枪在使用时需要将具有腐蚀性的还原剂喷入到锅炉炉膛中850℃-1050℃的区域内,因此需要采用耐腐蚀、耐高温的材质。氨水喷枪使用时需要将具有腐蚀性的还原剂喷入到锅炉炉膛中850℃-1050℃的区域内,因此需要采用耐腐蚀、耐高温的材质。再加上烟气脱硝时烟气中的粉尘快速流动,会对氨水喷枪造成磨损,所以还要考虑喷枪材质的耐磨性。
