解析室外排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。
1、检查井
作用:连接(代替管件)、检查、清通。
位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处。
组成:井基、井底、井身、井盖及井盖座。
示例:
塑料成品井
砖砌井
2、化粪池
作用:化粪池是对粪便污水进行截流沉淀;并对沉淀物中的有机物进行厌氧酵化处理。
原理:流速慢,杂物下沉,上清液排出。
构造:有圆形、矩形;双格 、三格。
化粪池宜设置在接户管的下游段,建筑物背向大街一侧,靠近卫生间但便于机动车清掏的地方。
距外墙≮5m,距地下取水构筑物≮30m,距水池≮10m。
示例:
3、隔油池
作用:收集并去除污水中的油脂及轻油等。
位置:排除油脂的隔油池宜靠近含油污水产生地,也可在室内含油污水排水支管上设隔油器。排除轻油的隔油池宜设在室外。
原理:流速慢,油浮,撇走。
4、沉沙池
作用:沉淀并排除污水中的泥沙等无机物。
5、降温池
作用:温度高于40℃的废水,在排入城镇排水管道之前应采取降温处理。
原理:间歇排热水的可放凉或与凉水混合,连续排热水的使热水与凉水充分混合。
构造:降温池有虹吸式和隔板式两种。
来源:建筑工程鲁班联盟
免费6人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1605318282037
沙发
2020-11-14 14:11:14
我是老盖
板凳
2020-07-24 16:38:24
加载更多隔油池图纸出水管是不是搞错了?出水管在池内向上反弯一定高度,可以防止油和水一起流出去。铁制隔油池是正确的
总结的很好,图文并茂,谢谢楼主分享
