现场共有7组发电机,通过一台升压变进行升压,然后经过高压柜出现后进行并联。
现场在送电J08线路时当变压器空载运行时一切正常,在合闸中压柜并联投入使用时变压器三相高压线圈表面发生闪弧。
请问会有哪些可能的原因导致这个情况?
1人已打赏
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电流互感器一次侧电流方向突然改变,二次侧电流怎样变化?求教联网发电柜正常发电时电流为输入,当突然改变为输出时,也就是说经过该柜电流互感器一次侧电流方向突然改变,二次侧电流怎样变化?对保护有什么影响?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1569803383911
沙发
并车时候,相序,频率,电压,可能存在瞬时短路电流
2020-04-16 13:30:16
cof1586403998176
板凳
空载正常,合闸后闪弧,你不会连相位都错了把,或者10KV并35KV的。
2020-04-13 22:12:13
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报来自 土木在线APP
