土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 增焓压缩机可以用普通压缩机替换吗
增焓压缩机可以用普通压缩机替换吗?替换后会有什么影响?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    增焓压缩机和普通压缩机在原理和结构上不同,二者不能直接替换。增焓压缩机在压缩过程中会使制冷剂气体发生相变,从而提高制冷效率,而普通压缩机则不会产生相变,制冷效率相对较低。因此,在选型时要根据具体的制冷系统要求选择适合的压缩机。建议参考《建筑给排水设备设计规范》中相关条文进行选型。如对具体技术细节有疑问,可以进一步提问。
    2023-11-06 10:56:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    增焓压缩机和普通压缩机在原理上不同,增焓压缩机可以在压缩过程中吸热并将其存储,从而提高制冷效率。而普通压缩机没有这个功能,因此不能替代增焓压缩机。建议在选择空调设备时,根据具体需求选择适当的压缩机类型。关于压缩机方面的更多信息,可以参考《制冷设备及系统安装工程施工及验收规范》GB 51069-2015规范第4.3.3条。
    2023-11-06 10:55:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
