土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ QS烟气急冷系统-河北湛流
QS烟气急冷系统-河北湛流
发布于:2020-04-09 09:37:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烟气急冷常用于垃圾焚烧发电、金属冶炼、水泥、电力、化工、固废焚烧等行业。
它可以充分利用水的蒸发潜热,以最少的冷却水消耗量达到烟气降温调质的目标。
       一般配置先进的QS高效烟气冷却调质系统包括喷枪、成套预装好的泵站和控制系统。
》固废、危废焚烧烟气急冷喷雾系统
》有色冶炼急冷
》渗滤液回喷系统
》高炉炉顶煤气喷雾降温系统
》转炉煤气蒸发系统
》干法水泥生产线增湿塔/管道/篦冷机喷雾增湿降温系统
QS系统的基本功能是根据烟气温度的变化自动调节喷枪的喷水量,保证冷却
塔出口温度维持在适当的温度范围内。工作时,冷却水自水源水箱经过过滤器过滤
后由变频水泵升压并调节到一定的压力和流量,经出口管路送到喷枪,在压缩空气
的作用下雾化,产生非常细小的雾化颗粒,水雾在高温烟气中迅速蒸发,吸收烟气
的大量热量,使烟气温度迅速降低并维持在一定温度范围内。当出口测温元件检测
到烟气温度超过温度设定值范围时,在控制器的控制下,变频水泵自动调节转速,
增大供水压力和流量,使喷水量增大,从而使烟气温度降低到指定范围内;当出口
温度降低超过温度设计值范围时,在控制器的控制下,变频水泵自动调节转速,减
小供水压力和流量,使喷水量减小,从而使烟气温度回升到指定范围内。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
SNCR脱硝工艺及模块示例-河北
随着全球经济的高速发展,煤的开发利用已经给环境带来了严重的污染,特别是燃煤锅炉排放大量的硫氧化合物和氮氧化合物进一步加剧了环境的恶化。 NOX在一定条件下可以与碳氢化合物一起形成光化学烟雾,破坏大气环境,严重危害人类健康。根据国家环保部《<火电厂大气污染排放标准>》中  新建燃煤火力发电厂分别采用单机容量60万KW和30万KW及以上高参数、高效率的机组,并且制定排放值100mg/m3的限制排放。现有燃煤火力发电
