土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 平时全自动不锈钢纯水设备都需要做哪些维护保养?
发布于:2020-04-08 16:53:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   全自动不锈钢纯水设备分为纯水装置,水箱,超纯水装置三个部分。其中由于全自动不锈钢纯水设备处理污染物的量最多,所以更有必要对其进行经常性的维护。如果不进行维护的话,就会给后续的全自动不锈钢纯水设备增加很大的负担。甚至有可能会污染整个水纯化系统。为了能够在保持水质稳定性的前提下精制超纯水,制定一个维护计划并定期对水纯化系统进行维护非常重要。
1、离子交换树脂的维护
全自动不锈钢纯水设备
   使用离子交换柱时,离子交换树脂的官能团和进水中的离子持续进行置换,去除能力不断下降,所以需要对官能团进行定期再生。
   离子交换树脂的处理能力(交换容量)是指每1ml湿润树脂所能置换的交换基的当量(单位是MEQ/ml。比如交换容量为1meq/ml的离子交换树脂,大约可以交换50g CaCo3。中国的自来水的硬度为30-200 mg/f(自来水水质标准为450 mg/l以下)。从而可推出,使用2meq/ml的离子交换树脂5L,以中国的自来水作为进水,从理论上计算可以处理几千升水。可因为水中含有类似于Ca Co3,的碳酸盐以外的盐和游离碳酸,而且水中的一些酸性有机物会附着在离子交换树脂的官能团的表面,这些都会导致交换容量的降低。
   一般说来,大概可以处理1 000[.左右的进水。离子交换柱上一般都会附有一个电导率检测仪,当电导率升高到了1µS/cm,就应该更换新的离子交换柱了。因此在使用时,由于进水水质有很大的不同,要注意根据产水水质的变化更换离子交换柱。
全自动不锈钢纯水设备
2、蒸馏器的维护
   在蒸馏器里,锅炉和加热器由于进水中的硬水部分(Mg,Ca等)比较容易产生结垢。为了去除结构,有必要定期对锅炉和加热器用酸进行清洗。否则,随着结构的附着加剧,就会使热交换率降低,并使消耗的电能增加,纯化水量降低。而且由于热膨胀率的不同,可能造成加热器的损坏,使维护的成本增大。为了防止这些情况的发生,在蒸馏的前阶段最好使用离子交换器进行处理,当然离子交换器的管理也是非常有必要的。
另外,被纯化后的产水被储存在蒸馏器的水箱中,长期的使用后水箱内部有时会因微生物的繁殖形成腐蚀。因此,同样有必要对蒸馏器的水箱进行定期清洗。
3、RO-EDI方式全自动纯水设备的维护
   预过滤中比较常用的纯化柱,一般以填充了活性碳的纯化柱为主,用于去除进水中较大的微粒和氯气。预过滤用纯化柱去除能力较低,维护时只需更换活性碳,具有较好的维护性。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理传统工艺与DTRO工艺的技术对比
  垃圾渗滤液必须经过有效处理,这一项工作是不容有半点忽视的,为了让大家更多的了解垃圾渗滤液的处理工艺,选择合适的处理方法,这里就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理传统工艺与先进工艺的对比。方便大家了解和学习。   垃圾渗滤液传统的处理技术主要有物化处理、生物处理、物化生物联合处理、土地处理等。物化处理常常用来作为在预处理阶段使用,不受渗滤液水质的影响,出水水质也相对较为稳定,操作简单,反应速度快,对渗滤液中的NH3-N、色度、浊度以及一些难降解的有机物都有一定的处理效果,尤其是对可生化性差的水体有较好的处理效果,但由于处理成本问题导致物化方法不适用于渗滤液的大量处理。生物处理通常用在处理中期工艺段,降低渗滤液中有机物的浓度,其运行成本相对较低,无二次污染。以上渗滤液处理技术都有需要完善和改良的地方,传统工艺技术很难达到国家要求的渗滤液的排放标准。
