土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液是怎么产生的呢
垃圾渗滤液是怎么产生的呢
发布于:2020-04-08 16:13:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在垃圾填埋场收集垃圾准备进行处理的过程中,常会产生大量的渗滤液,这些渗滤液对环境的危害非常大,必须经过严格的处理。那么为什么会产生垃圾渗滤液你知道么?下面就带大家一起了解一下垃圾渗滤液的来源。
  大气降水
  降水包括降雨、降雪、霁雾天气、冰雹等,会携带大量水分,这是垃圾渗滤液产生的主要来源。
  地表径流
  主要包括地表径流、地表灌溉等。
  地下水
  地下水反渗,当垃圾渗滤液的液位,低于地下水位时,如果防渗措施不完善,就会导致地下水反渗入。
  垃圾本身水分
  这包括垃圾自带水分以及从大气中吸附的水分。
  垃圾化学反应
  垃圾内部会发生一系列的化学反应,产生更多的水。
  通过上述内容的分析,我们已经了解到垃圾渗滤液的来源,处理垃圾渗滤液一定要根据实际情况选择相应的处理工艺,从而达到合格排放,保护环境的目的。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化纯水设备厂家解析常见污染物的控制方法?
 1、微生物控制。可以通过连续式或间歇式的加入非氧化性且对膜没有影响的杀菌剂,来能够有效地控制和杀死反渗透系统中滋生的微生物,然后再通过浓水将其带出系统。 2、化学污染。发生化学污染是进水中的某些物质与膜表面发生了化学反应,从而引起沉积、沉淀以及膜表面的非常规老化,导致膜表面发生污染或使膜的性能变差。经常见到的情况有:预处理时絮凝剂选用不当,运行时阻垢剂的选用不当,清洗时清洗药剂选用不当,预处理控制不严格,致使进水中带入对膜有危害的物质(如:余氯的超标导致膜面活性层的氧化)。
