土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 400吨/日,蔬菜压榨汁废水处理方案
400吨/日,蔬菜压榨汁废水处理方案
发布于:2020-04-08 15:02:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  菜市场每日大约400吨的剩余蔬菜,需要经过破碎、加压所产生的蔬菜汁废液,请问各位大神有做过此类型废水的处理工艺方案!!!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动工业软化水处理设备安装有哪些注意事项?
   冬季到来,全自动工业软化水处理设备水日益被人们所关注。全自动工业软化水处理设备是通过对水进行硬度处理,使水经过一定处理后成为软化水,这样防止结垢。但全自动工业软化水处理设备对环境的温度还有环境的湿度都有一定的要求。对交换器的水压,水质还有水温也会有一定的要求,那么在安装时,都要注意哪些问题呢? 1、全自动工业软化水处理设备工作环境温度与湿度要求:    全自动工业软化水处理设备要在温度为5到50℃之间,而湿度要小于95%(这种是限于温度在25℃时)的环境下进行工作。
