土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵散热怎么处理
二次结构输送泵散热怎么处理
发布于:2020-04-08 14:12:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前在建筑行业浇筑混凝土骨料,都是使用到这个二次结构输送泵,有些施工现场,因为要浇筑地坪,浇筑结构柱,施工的时间也紧凑,所以会一直持续使用二次结构输送泵进行施工,但是这个结构泵毕竟是金属机械,如果长时间运行,可能会造成机器过热,所以在结构泵上面都会配备散热系统,今天小编就来给大家聊一聊这个结构泵散热的情况。
在一开始设计这个二次结构输送泵使用的时候,设计者们是直接设计的水冷系统,可以通过水,给机械进行散热。但是大家都知道这个水冷系统在机械长时间运行之后,水也会变得很热,对这个二次结构输送泵长时间运行的热量,并没有什么太大的用处。后期,各类机械师,对这个浇筑混凝土骨料的结构泵也是不断的做出调整,后面选用了这个风冷散热,就是专门考虑到机械长时间运行,使用风冷比起水冷要更加的有效。这样也就减少了结构泵因长时间运行而发生故障的概率情况了。对这个结构泵使用上,也是更大的吸引网友们的使用操作,不断的改进这个结构泵,使得更加的好用。
当然了,目前的风冷系统,也只是现阶段的设计,也不是说二次结构输送泵以后也一直会如此,二次结构输送泵还是会经过不断的改进,使得更加的符合使用者的需求,每改进一处,也是要经过多次试验,了解具体使用情况,才会推行出来的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵水泵装置-工作原理
小型混凝土泵水泵装置是闸板阀拖泵用于清洗管道和泵机的一种水洗装置。它是由水缸、水过滤器、水压力表、液压缸、水阀四通块及吸阀1.1、1.2、 吐阀2.1、2.2等组成。小型混凝土泵水泵装置结构及工作原理。小型混凝土泵水泵装置的工作原理是:当液压油从A点进人水泵活塞液压缸中的有杆腔,液压缸中的活塞向右运动,无杆腔中的液压油从B点排出。此时,吸阀1.1和吐阀2.2处于开启状态,而吸阀1.2和吐阀2.1处于关闭状态。水从C点通过过滤器,小型混凝土泵吸阀1.1吸水,被吸人水缸的无杆腔中,而水缸有杆腔中的高压水,通过吐阀2. 2从D处排出,当液压缸作用到位后自动换向,液压油从B点进入水泵液压缸中的无杆腔,液压缸活塞向左运动,有杆腔中的液压油从A点排出。
