清洗与保养
一、首次维修保养(每年一次)
1、清洗冷却塔外壳里外表面污垢及钢架表面污垢。
2、清洗冷却塔入风百叶表面污垢。
3、为了提高填料的散热效果,使用强压冲洗水枪,将拆卸的填料进行冲刷及冲洗,去除填料表面及内部污垢,加大填料通风效果。
4、清洗洒水系统,过滤器及集水盆内杂质,青苔及污泥。
5、检查冷却塔的电机,更换电机内的黄油(一年一次)给轴承加油并更换油封。测试电机绕组绝缘情况,禁锢各接线端,检查电机轴承使用情况,如损坏,更换轴承。
二、定期保养内容
1、检查补水系统,包括阀门及浮组,如有损坏则进行更换,位置不对进行调整。
2、检查风机叶片角度平衡度、表面质量,风机轮壳外观是否腐蚀及脆化。
3、检查及修正传动部件不当噪音及异常震动,若有必要,对冷却塔轴承及传动部件加注黄油及更换轴承,认真观察油位及油色。如有损坏,更换新配件。
4、检查外板及百叶板表面有无残痕、变形及锈蚀等,如有问题及时处理。
5、检查散水槽内散水孔是否堵塞结垢,填料表面水垢及残渣情况及填料变形情况,如有问题及时处理。
6、检查传动部件运转情况,调节皮带松紧,如有问题及时处理。
7、检查管道及传动部件油漆情况,如有问题及时处理。
三、冬季保养内容
1、放掉冷却塔内所有存水(冷却塔管道内留有存水),对设备进行防冻保护。
2、停机时采用防水布对传动部件、填料及阀门等进行防水、防锈保护工作。
3、检查电机控制箱及电机接线盒是否受潮,如有问题及时处理;做好防潮密封。
4、对冷却塔外表及内部做常规清洁工作。
四、夏季保养内容
1、对冷却塔进行电流及进出水温检测并记录;
2、检查冷却塔传动部件使用情况,如有异常噪音,进行维修及更换并记录;
3、检查冷却塔传动部件震动情况,如有异常震动,对风机及皮带进行调节并记录;
4、检查散水槽内散水孔是否堵塞结垢,如有及时处理;
5、检查集水盆内是否有青苔及污垢,如有及时处理;
6、检查散热填料表面是否有污垢,如有采用高压水枪进行表面冲洗;
7、检查补水系统,包括阀门及浮组,如有损坏则进行更换,位置不对进行调整。
8、检查外板及百叶板表面是否有污蚀,如有及时处理。
9、检查维修门把手有无损坏,如有及时处理
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷原理与空调干货知识详解一、风冷与水冷机组划分: 从制冷设备的换热器的形式上划分为: 1、 风冷式冷风机组(简称:风冷或空冷机组); 2、 风冷式冷水机组(简称:风冷冷水机组); 3、 水冷式冷风机组(简称:水冷机组); 4、 水冷式冷水机组(简称:水冷冷水机组)。 命名方法:冷凝器的冷却形式+蒸发器的换热形式。 二、常用术语 1、热量 热量是能量的一种形式。如果使物体升温,则热量被吸入;如果使之冷却,则热量被排出,国际单位是焦耳(J)。
